建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地暖分水器知识:工作原理
2015-7-5 08:07| 发布者: ccbuild| 查看: 152| 评论: 0
摘要:   地板辐射供暖是一种先进的供暖方式。其工作原理是往铺设的地板或地砖下的采暖管环路通入循环热水或直接铺设发热电缆,从而加热地板,热量通过大面积的地面,主要以辐射的方式向地板以上的空间温和而均匀散发,使 ...
  地板辐射供暖是一种先进的供暖方式。其工作原理是往铺设的地板或地砖下的采暖管环路通入循环热水或直接铺设发热电缆,从而加热地板,热量通过大面积的地面,主要以辐射的方式向地板以上的空间温和而均匀散发,使人体感受到热照和空气温度的双重热作用。地暖系统总体讲分为三部分:
  一、供热系统(集中采暖用大型锅炉自供暖,壁挂炉,燃气炉,电控红外设备等)
  二、控制系统(分集水器,多功能过滤器,回水止阀门,混水泵,循环泵等)
  三、换热系统(含保温板,辐射纸及固定钢网等)。
  地暖分水器是整个室内地热采暖的控制中枢,它有着分流分压的功能,当热媒流入室内后,经多功能过滤器后进入分水器主杠,这一环节中过滤器滤掉热媒中的杂质以防止杂质进入地下管网阻塞管道。主杠是水平安装,这样利用同一高度,压力相等的原理,使热媒被平均分配到支管路,经热交换系统后,各支管路流回到集水回主杠,再由回水口流入的供热系统中。另外在自供暖中加有混水装置,也就是说经热交换后,热媒(水)温度还很高,经混水系统后,又流入分水器主杠继续循环,这样在制暖的同时还可节省能源。
责任编辑:youyou
