建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地暖市场现状
2015-7-5 08:22| 发布者: ccbuild| 查看: 113| 评论: 0
摘要:    南北差异:   看似与北方地区没什么两样的南方地暖市场,事实上暗藏玄机:北方的很多市场经验并不全适用南方,尤其是地暖系统的设计和安装。在北方,地暖管通常都会选择S5系列中外径为20毫米、壁厚为1.9毫 ...
  南北差异:
  看似与北方地区没什么两样的南方地暖市场,事实上暗藏玄机:北方的很多市场经验并不全适用南方,尤其是地暖系统的设计和安装。在北方,地暖管通常都会选择S5系列中外径为20毫米、壁厚为1.9毫米的管材,管材设计间距一般在200毫米300毫米。而南方的地暖系统,一般会选择S5系列外径为16毫米、壁厚为1.8毫米的地暖管,设计间距一般为150毫米200毫米。
  公司价格战:
  几乎所有的地暖产品都有进口和国产之分,而不同产地的产品成本价格差距较大,因为用户对地暖认知度不高,不少地暖公司就以次充好,利用低成本产品和其他公司打价格战,一般用户往往就根据安装成本选择公司,结果选择了质量相对较差的产品。笔者调查过一些地暖公司,有的用国内贴牌产品冒充进口产品,有的用国外逐渐淘汰的产品和新一代进口产品打价格战,曾有经营国际一流地暖产品的某公司主管抱怨,因为这样的恶性竞争,公司利润被压得很低,而最终利益受损的还是用户。
责任编辑:youyou
