建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地暖泡沫混凝土保温隔热材料制品特点
2015-7-5 08:08| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   (1)、良好的隔热性能:其导热系数低于0.20W/(m.k)。   (2)、耐热度高。耐热可达400℃以上,不存在热分解,不会造成保温失效。   (3)、绿色环保,无毒无害。YX泡沫混凝土不含任何有毒成份,发泡 ...
  (3)、绿色环保,无毒无害。YX泡沫混凝土不含任何有毒成份,发泡剂及各种外加剂均没有挥发性有害物质,有利于室内环境。
  (4)、承载能力强。抗压强度为0.6~0.8 MPa,抗压性更好。
  (5)、使用成本低。造价比聚苯乙烯泡沫塑料低30%~40%,具有明显的经济优势。
  (6)、工艺简单,施工速度快。YX泡沫混凝土浇注摊平既可,不需要一张张铺设,其施工速度比聚苯乙烯泡沫塑料板快1/3.
  (7)、没有接缝,减少了接缝所造成的热损失。
责任编辑:youyou
