建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
加热管漏电解决方法
2015-7-5 08:22| 发布者: ccbuild| 查看: 504| 评论: 0
摘要:   1、按要求接好地线并检查是否正确;   2、检查修理若还出现这样事件建议更换;   3、电热管已损坏更换同规格电热管;   4、正确进行清洁并干燥处理不锈钢加热管;   5、检查脱落导线,重新焊牢 ...
  1、按要求接好地线并检查是否正确;
  2、检查修理若还出现这样事件建议更换;
  3、电热管已损坏更换同规格电热管;
  5、检查脱落导线,重新焊牢;
  6、正确进行清洁并干燥处理;
责任编辑:youyou
