建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
加热管的固定安装
2015-7-5 08:10| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   在机械加热设备使用当中,加热管有的系列是不需要固定的可以直接把它安装在加热孔中进行传热,比如模具加热管;当然加热管还有的系列需要进行加强固定以便让其更加稳定的来正常工作,比如单头加热管。在这里我们 ...
  在机械加热设备使用当中,加热管有的系列是不需要固定的可以直接把它安装在加热孔中进行传热,比如模具加热管;当然加热管还有的系列需要进行加强固定以便让其更加稳定的来正常工作,比如单头加热管。在这里我们主要讨论下加热管的固定我们该怎么操作、如何安装?我们都知道固定、安装加热管是为了保证其正常稳定工作一个细微而不可缺少的一个环节,缺少这个环节会出现加热管死折、工作不稳定、局部的裸漏容易成为事故的隐患等等问题。常见的加热管安装、固定和不需要固定的如下分析:
  1、模具加热管常见的模具加热管是不需要固定的,是直接安装在加热孔中进行传热。
  2、单头加热管单头加热管又有常见的和L型的单头加热管、挡板式的单头加热管、螺纹式的单头加热管几种类型。
  (1)、常见的单头加热管是指不带挡板、螺纹以及其它固定方式的加热管,其安装方法:直接安装于支架上上;钻孔后用铜片或者其它金属片套在加热管上进行固定(类似于挡板式电热管);有的采用焊接的方式对加热管进行固定。
  (2)、L型的单头加热管一般使用环境可以直接插入使用,按照安装说明进行安装固定不需要特别的固定。
  (3)、挡板式的加热管可以是直接使用或者在挡板的基础上加以焊接固定使用。
  (4)、螺纹式的单头加管管的安装就是将加热管用螺纹拧在需要固定的部位,通常加热液体的采用螺纹式的较多,当然对封闭性有严格要求的保也可以在原有基础上加以焊接。
  3、U型加热管、法兰加热管、翅片加热管U型加热管正常都是带有紧固件的,通常采用紧固件直接安装,不采用紧固件的通常是采用支架或者焊接安装固定。
  法兰电加热管就字面意思是按照安装法兰的方式安装固定,法兰的安装一般可以分为连接法兰(螺栓固定)和焊接法兰。通常在低压或者对封闭性要求不是很高的情况下可以采用连接法兰通过原有或者后期加工的几个螺栓孔加以金属垫片通过螺栓安装固定;在高压或者低压大直径的情况下法兰可以采用焊接法兰,通过焊接对法兰加以安装固定。
  可以这么说基本双头加热管需要安装的,都可以采用的是紧固件安装。
责任编辑:youyou
