建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
加热管阻值的确认
2015-7-5 08:06| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   加热管工作最重要的核心部分就是电热丝的工作,电热丝的好坏就决定了加热管的品质的优良。其研究电热丝就是研究电热丝的阻值阻值决定了电热管的功率。电热管的阻值是既定的,接不同的工作电压,出现不同电热管功 ...
  加热管工作最重要的核心部分就是电热丝的工作,电热丝的好坏就决定了加热管的品质的优良。其研究电热丝就是研究电热丝的阻值阻值决定了电热管的功率。电热管的阻值是既定的,接不同的工作电压,出现不同电热管功率的效果,热效应也是如此。通常电阻越小,电阻丝的线径越大,电压固定的情况下,电阻丝通过的电流也就越大,当通过的电流超出电阻丝的负荷时容易发生断裂和损坏,数据表示加热管的电阻并不是越小越好,应该按照实际情况和保证正常使用选择合适的电阻丝。
  加热管阻值确认2点:
  1、确定提供的额定电压与额定功率来确定出阻值。通过公式:电压*电压/功率=电阻。
  2、电热丝的表面负荷是不可超标的,一般不可超过1.5w/cm²;。
  在选择电热管阻值生产的时候,主要依据客户提供的额定电压与额定功率,同时,我们也要考虑电阻丝的表面负荷的承受能力。从而保障电热管的使用寿命。
责任编辑:youyou
