建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
加热管破裂的原因
2015-7-5 08:01| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:    原因一: 填粉的过程中,镁粉中混有杂质,经高温这些杂质将被碳化,使用长了就会出现管子炸裂现象;    原因二: 选材很重要,不锈钢有很多种,根据加热管使用的环境选择正确的材料;管子本身也有区别一种 ...
  原因一:填粉的过程中,镁粉中混有杂质,经高温这些杂质将被碳化,使用长了就会出现管子炸裂现象;
  原因二:选材很重要,不锈钢有很多种,根据加热管使用的环境选择正确的材料;管子本身也有区别一种是有缝管,一种是无逢管,有缝钢管是用钢带焊接成的如果有一点焊的不到位就会管子炸裂,一般无逢管不会出现这种问题,有可能就是有缝管质导致的;
  原因三:不锈钢电热管用于加热的液体也有区别,有些是腐蚀性液体,有些是水,加热水有时候就是水质原因,因为很多可能多是用地下水,或者自来水,杂质较多,易结水垢,水垢太多太厚,会导致内部温度无法扩散,从而导致加热管爆管。如何有效的去除水垢,推荐阅读《推荐电热管水垢的解决方法》一文;
  原因四:加热管管壁太薄或者加热管功率设定过高,表面负荷太大,内部温度过高,容易引起加热管内部膨胀,从而导致加热管破裂。
责任编辑:youyou
