建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
如何选择加热管
2015-7-5 08:11| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   1、一般客户使用最多的就是不锈钢304材质。工作环境一般分为干烧与液体加热,如果说是干烧,比如用于烘箱,风道式加热器,可以采用碳钢材质、也可以采用不锈钢304材质。如果是加热液体的,若是水,就用不锈钢电 ...
  1、一般客户使用最多的就是不锈钢304材质。工作环境一般分为干烧与液体加热,如果说是干烧,比如用于烘箱,风道式加热器,可以采用碳钢材质、也可以采用不锈钢304材质。如果是加热液体的,若是水,就用不锈钢电热管,这个不锈钢一般是不锈钢304材质,若是油,可以用碳钢或者不锈钢304材质。若是带有弱酸碱性液体的,可以采用不锈钢316材质。若液体中才有强酸的,就应该采用不锈钢316、聚四氟乙烯甚至是钛管。
  2、根据工作环境来确定加热管的功率。
  功率的设定,主要就是干烧电热管与液体加热,干烧的话,一般一米长度的管子做1KW,加热液体,一般是一米长度的管子做2-3KW,最大不的超过4KW.
  3、根据客户的电热设备选用加热管的形状。
  不锈钢加热管的形状千变万化,最简单的是直棒,U型再到异型。具体情况采用具体形状的电热管。
  4、根据客户的加热管的使用情况来确定加热管的壁厚加热管功率计算的性能曲线一般加热管的壁厚都采用的是0.8mm,不过根据加热管的工作环境,比如水压大的情况下,需要采用壁厚厚点的无缝不锈钢管来制作电热管。
  5、购买时候问清楚厂商,加热管制作的内部材质加热管为什么很多外观上相似,而价格会有很大的误差呢?那就是在于里面的内部材质,内部最重要的2种材质就是绝缘粉以及合金丝。绝缘粉,差的会用石英砂,好的会用到绝缘改性氧化镁粉。另外,合金丝,一般的用铁铬铝,根据管子制作的要求与档次,可以采用镍铬合金丝。正所谓,一分钱,一分货。建议广大客户,不要贪图便宜,以免购买劣质产品。
责任编辑:youyou
