建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
加热管的计算功率
2015-7-5 08:10| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:    加热管的设计计算,一般按以下三步进行:   1、计算从初始温度在规定的时间内加热至设定温度的所需要的功率2、计算维持介质温度不变的前提下,实际所需要的维持温度的功率3、根据以上两种计算结果,选择加 ...
  加热管的设计计算,一般按以下三步进行:
  1、计算从初始温度在规定的时间内加热至设定温度的所需要的功率2、计算维持介质温度不变的前提下,实际所需要的维持温度的功率3、根据以上两种计算结果,选择加热器的型号和数量。总功率取以上二种功率的最大值并考虑1.2系数。
  公式:
  1、初始加热所需要的功率KW =(C1M1△T + C2M2△T)÷864/P + P/2式中:C1C2分别为容器和介质的比热(Kcal/Kg℃)
  M1M2分别为容器和介质的质量(Kg)
  △T为所需温度和初始温度之差(℃)
  H为初始温度加热到设定温度所需要的时间(h)
  P最终温度下容器的热散量(Kw)
  2、维持介质温度抽需要的功率KW=C2M3△T/864+P式中:M3每小时所增加的介质kg/h 3.加热管环境性能曲线
责任编辑:youyou
