建筑设计知识资料:建筑材料有哪些吸湿性?
2015-7-5 07:39| 发布者: ccbuild| 查看: 303| 评论: 0
摘要:   建筑材料有哪些吸湿性?   材料在潮湿空气中吸收水分的性质称为吸湿性。潮湿材料在干燥的空气中也会放出水分,此称还湿性。材料的吸湿性用含水率表示。   Wh=(ms-mg)/mg100%;   式中Wh一一一材 ...
  建筑材料有哪些吸湿性?
  Wh=(ms-mg)/mg×100%;
  式中Wh一一一材料的含水率,%;
  ms材料在吸湿状态下的质量,kg;
  mg一一材料在干燥状态下的质量,kg.
  材料中所含水分与空气的湿度相平衡时的含水率,称为平衡含水率。具有微小开口孔隙的材料,吸湿性特别强。如木材及某些绝热材料,在潮湿空气中能吸收很多水分。这是由于这类材料的内表面积大,吸附水的能力强所致。
  材料的吸水性和吸湿性均会对材料的性能产生不利影响。材料吸水后会导致其自身质量增大,绝热性降低,强度和耐久性将产生不同程度的下降。材料吸湿和还湿还会引起其体积变形,影响使用。不过利用材料的吸湿可起降湿作用,常用于保持环境的干燥。
责任编辑:cj
