建筑设计知识资料:建筑材料有哪些吸水性?
2015-7-5 07:50| 发布者: ccbuild| 查看: 505| 评论: 0
摘要:   建筑材料有哪些吸水性?   材料在水中能吸收水分的性质称为吸水性。   (1)质量吸水率Wm;   (2)体积吸水率Wv。   质量吸水率与体积吸水率存在下列关系。   Wv=Wmo/l000(1-12)式中。 ...
  建筑材料有哪些吸水性?
  材料在水中能吸收水分的性质称为吸水性。
  (1)质量吸水率Wm;
  (2)体积吸水率Wv。
  质量吸水率与体积吸水率存在下列关系。
  Wv=Wm×ρo/l000(1-12)式中ρ。一一材料在干燥状态下的表观密度,kg/时。
  材料的吸水性与材料的孔隙率和孔隙特征有关。对于细微连通孔隙,孔隙率愈大,则吸水率愈大,闭口孔隙水分不能进去,而开口大孔虽然水分易进入,但不能存留,只能润湿孔壁,所以吸水率仍然较小。各种材料的吸水率很不相同,差异很大,如花岗石的吸水率只有0. 5%~0. 7%,混凝土的吸水率为2%~3%,勃土砖的吸水率达8%~20%,而木材的吸水率可超过100%.
责任编辑:cj
