建筑设计知识资料:建筑石膏的技术性质有哪些?
2015-7-5 07:40| 发布者: ccbuild| 查看: 417| 评论: 0
摘要:   建筑石膏的技术性质有哪些?   建筑石膏分为优等品、一等品和合格品三个等级。   建筑石膏的密度为2.502.80g/cm3,堆积密度为800-1100kg/m3,建筑石膏具有以下特性:   (1)孔隙率大(约占50%-60% ...
  建筑石膏的技术性质有哪些?
  (1)孔隙率大(约占50%-60%),强度低。石膏的理论需水量为18.6%,但为了使石膏具有必要的可塑性,通常加水量达60 %-80 %,水蒸发后留下大量孔隙,所以孔隙率很大。一等石膏硬化后1天强度约5- 8MPa,7天最大强度可达8-12MPa。
  (2)凝结硬化快。3-5min内即可凝结,终凝不超过30min.在应用时需掺加缓凝剂。如,棚砂、酒石酸钾钠、拧橡酸、聚乙烯醇、石灰活化骨胶或皮胶等。
  (3)硬化后体积微膨胀,膨胀率约1%.
  (4)耐水性、抗冻性差。建筑石膏硬化后具有很强的吸湿性,在潮湿环境中,晶体间粘结力削弱,强度显著降低。吸水后受冻,孔隙中水分结冰而是使石膏崩裂。
  (5)防火性好。遇火灾时,二水石膏的结晶水蒸发,吸收热量,表面生成的无水石膏是良好的绝缘体。
责任编辑:cj
