建筑设计知识资料:如何防止建筑石膏的凝结硬化?
2015-7-5 07:31| 发布者: ccbuild| 查看: 575| 评论: 0
摘要:   如何防止建筑石膏的凝结硬化?   建筑石膏与适量的水混合,最初成为可塑的浆体,但很快失去塑性,这个过程称为凝结;以后迅速产生强度,并发展成为坚硬的固体,这个过程称为硬化。石膏的凝结硬化是一个连续 ...
  如何防止建筑石膏的凝结硬化?
  建筑石膏与适量的水混合,最初成为可塑的浆体,但很快失去塑性,这个过程称为凝结;以后迅速产生强度,并发展成为坚硬的固体,这个过程称为硬化。石膏的凝结硬化是一个连续的溶解、水化、胶化、结晶过程。由于二水石膏在水中的溶解度(2.05g/L)比半水石膏溶解度(8. 5g/L)小得多,半水石膏的饱和溶液对于二水石膏就成了过饱和溶液,所以二水石膏以胶体微粒自水中析出。由于二水石膏的析出,破坏了半水石膏溶解的平衡状态,新的一批半水石膏又可继续溶解和水化。如此循环进行,直到半水石膏全部耗尽。浆体中的自由水分因水化和蒸发而逐渐减少,二水石膏胶体微粒数量则不断增加,而这些微粒比原来的半水石膏粒子要小得多,由于粒子总表面积增加,需要更多得水分来包裹,所以,浆体的稠度使逐渐增大,颗粒之间的摩擦力和粘结力逐渐增加,因而浆体可塑性增加,表现为石膏的嘴结。
  其后,浆体继续变稠,逐渐凝聚成为晶体,晶体逐渐长大,共生和相互交错,石膏强度随之增加,最后成为坚硬的固体。
责任编辑:cj
