结构设计相关知识:抗震墙的最小厚度是多少
2015-5-7 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 741| 评论: 0
摘要:   框架剪力墙结构的底部加强区不小于200且不小于层高的1/16;   框架剪力墙结构的其他部位不小于160且不小于层高的1/20;   框架剪力墙结构的墙的周边应设置梁或暗梁端柱组成边框。   其他结构的一、 ...
  框架—剪力墙结构的底部加强区不小于200且不小于层高的1/16;
  框架—剪力墙结构的其他部位不小于160且不小于层高的1/20;
  框架—剪力墙结构的墙的周边应设置梁或暗梁端柱组成边框。
  其他结构的一、二级不小于160且不小于层高的1/20;
  其他结构的三、四级不小于140且不小于层高的1/25。
  其他结构的一、二级底部加强区不小于200且不小于层高的1/16(无端柱或翼墙时不小于层高的1/12)。
  2001规范对二级剪力墙的厚度规定比较严格;增加了四级抗震等级下剪力墙的厚度和一二级抗震墙底部加强区的墙厚的要求。
责任编辑:红豆
