结构设计相关知识:膨胀土地区地基处理一般规定
2015-5-7 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 460| 评论: 0
摘要:   第1条,膨胀土地基处理可采用换土、砂石垫层、土性改良等方法。确定处理方法应根据土的胀缩等级、地方材料及施工工艺等,进行综合技术经济比较。   第2条,换土可采用非膨胀性土或灰土。换土厚度可通过变形 ...
  第2条,换土可采用非膨胀性土或灰土。换土厚度可通过变形计算确定。
  第3条,平坦场地上Ⅰ、Ⅱ级膨胀土的地基处理,宜采用砂、碎石垫层。垫层厚度不应小于300mm.垫层宽度应大于基底宽度,两侧宜采用与垫层相同的材料回填,并做好防水处理。
责任编辑:红豆
