建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:特种热泵有几大特点及应用领域
2015-5-17 08:59| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要: 特种热泵有几大特点: 与普通空气能热水器相比,特种热泵可以在更低的环境温度中运行,吸收空气能中热量,制成热水。 相比普通空气源热泵,它可以将水的温度加热的更高,可以产生85℃高温热水。 可以产生热风 ...
特种热泵有几大特点:
可以产生热风,如高温热泵烘干,可以将烘干房温度提升并保持在75℃左右。
特种热泵主要应用领域:
1.高温热水主要运用于工厂,如车间,电镀厂,五金厂,屠宰厂,印染工厂等,相比燃煤锅炉,特种热泵完全无污染,无排放,安全;全自动恒温,在运行上减少了约50%成本。相比传统电锅炉高温热水,它可以节省50%的电力消耗,减少了频繁更换电热管的麻烦。
2.高温烘干主要运用多个行业,如烟草烘干,食品烘干,海产品烘干,农产品烘干,木材烘干,果蔬脱水等等。相比传统烘干,特种热泵烘干的能耗只有传统的五分之一。
3.低温热泵主要运用于北方寒冷天气,当气温下降一定的时候,特种热泵运行不会结霜,依然能照常运行,供应热水;有效的度过了热泵低温运行结霜困难的难关。
