建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:空调系统中干式蒸发器的作用
2015-5-17 08:47| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 虽然CO2、水和空气具有良好的环境特性,但CO2、水和空气制冷系统的压缩机、膨胀阀、换热器等仍在试制或样机阶段,并没有大批量生产,而且更为关键的问题是如何解决CO2、水和空气制冷系统效率低的问题。 由于氨具有 ...
由于氨具有毒性与可燃性,若用于集中空调、商业制冷等空调领域,需严格控制泄漏量,即便如此,也还要使用其他载冷剂,采取间接制冷方式。解决泄漏问题就要提高加工工艺,如焊接的质量,提高泄漏检测仪的精度等。另外,要解决压缩机的泄漏问题。由于存在运动部件速冻冷库,压缩机的泄漏量为系统主要的泄漏。开发封闭式压缩机是解决泄漏的一种有效途径。
通过干式蒸发器可减少氨的充灌量,如果使用满液式蒸发器也要进行减小充灌量的设计。纯水流量计另外通过减小换热器的管道尺寸,可大大减少氨的充灌量。由于减小管径会使换热器的压降增加,效率降低;但氨的黏度小,同时由于充灌量减小,流量降低,又有利于减小压降。研究表明,通过对微通道设计的优化,新型微通道换热器的充灌量可减小到传统换热器充灌量的1/100。
由于氨的比体积较大,往往在大型的设备中使用。从工业制冷到商业制冷都要求氨制冷系统适应不同的使用要求,必须要研制不同容量的压缩机,并解决因减小压缩机的尺寸所带来的设计加工问题。
