建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:卧式燃油模块锅炉相关原理概述
2015-5-17 08:55| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 卧式燃油模块锅炉是利用燃油产生热能来工作的,使燃油能达到全自动燃烧的目的,必须使用燃油燃烧器,这个燃烧器有几大部件组成,具有以下特点原理: 工作原理: 一是风机,产生足够的氧气助燃,二是油泵及油嘴 ...
工作原理:
一是风机,产生足够的氧气助燃,二是油泵及油嘴,油泵与风机电机联动产生高压油,约十二公斤每立方厘米,油嘴将此高压油形成雾状喷出,高压包产生十千伏的高压在点火电极产生电火花点燃此油雾,正常的燃烧形成,其中还有一些附属设备如电眼,用来监控燃烧是否正常,电磁阀用来开闭油路,伺服马达控制风门的开度来调节风量大小,程控盒做为燃烧器的大脑来控制所有部件按顺序工作。
卧式燃油模块锅炉特性:
结构先进:锅炉为卧式三回程结构,中心偏置大炉膛作为一回程,全湿背的回燃室,充足的二、三回程对流管束布置保证了足够的对流受热面积。
安全性高:锅炉主要焊缝为扳边结构,而非角焊缝结构,100%波形炉胆,大圆弧弯烟管,全湿背。多重安全保护设计,保证锅炉在温度、压力变化下,本体能自由伸缩,热应力极低。
高效节能:设计采用大炉膛,充足的辐射及对流受热面积和采用CAD设计的合理结构,使锅炉热效率极高,其中蒸气锅炉达89~91%,热水锅炉效率高达90~93%,使燃料耗量低,极大地节省运行费用。本厂WNS6-1.25-Q型蒸气模块锅炉进行鉴定性质热工测试,热效率为90.56%.
数字型智能化:控制系统采用全自动控制系统,触摸屏、模拟屏的使用只需简单操作,锅炉就自动完成预吹扫、检测水位、压力、温度、气体是否泄漏等各种信号,自动点火,调节负荷大小,全自动运行。
水循环设计合理:热水锅炉进、出水口布置在顶部,在炉体内部布置有导流通道,使低温水与高温烟气换热流程增长,换热充分,克服一般锅壳式锅炉简单侧面进水,顶部出水而导致换热不充份,甚至走短路现象。
燃烧火焰观察容易:在炉膛前后都有观察孔,可以看清炉膛内火焰燃烧状况,有利于锅炉运行。
热损失极低:模块锅炉锅炉热损失主要由排烟损失(q2),散热损失(q5),化学不完全燃烧损失(q3)组成。由于保温层采用优质硅酸铝保温材料,原达80~100mm,烟箱门更高达120mm,使q5很低,选用名牌燃烧器,使q3极低。如WNS-1.25-Q型鉴定性质热工作测试,实测q5=0.373%,q3=0.022%,保证了锅炉极高效率。
操作维护保养容易:顶部有行走平台,可配置扶梯,前后部有检查孔,可进入炉膛内,炉体顶部有人孔,低部有分布均匀的四只手孔可进入炉体内进行检修保养,前、后烟箱门采用铰接结构,可方便开关,对烟管进行清洁。
高品质的配套附件:选配世界名牌燃烧器,数字型智能化控制系统,进口压力传感器,优质的泵、阀、水位控制器等,确保锅炉安全运行。
