建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:关于真空泵
2015-5-17 08:50| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 溴化锂吸收式机组的抽气系统是维持机组内高真空度的保障。抽气系统效率下降或出现故障,将严重影响机组的制冷效果,甚至不能制冷。因此,必须对抽气系统作定期检查和检修。抽气系统检修的内容有真空泵的检修、真空电 ...
溴化锂吸收式机组的抽气系统是维持机组内高真空度的保障。抽气系统效率下降或出现故障,将严重影响机组的制冷效果,甚至不能制冷。因此,必须对抽气系统作定期检查和检修。抽气系统检修的内容有真空泵的检修、真空电磁阀的检修、钮元件的检修、高真空隔膜阀的检修以及抽气系统的泄漏检修。
(1)真空泵的检修
真空泵是抽气系统中最主要的设备,机组通常采用旋片式真空泵。泵应视不同情况定期检修。由于结构差异、产品等级、使用条件的不同,对不同泵应确定不同的检修朔。一般情况下,泵使用2000h后,应进行检修。但由于使用场合及条件不同,如由于在溴化银吸收式机组中抽气时,水蒸气会随同不凝性气体一同进人真空泵内,使油乳化,影响泵抽气性能,且水会使真空泵零件生锈,若操作不当,还会使溴化银溶液抽至真空泵内,产生腐蚀而使泵生锈,影响其性能。因此,必须根据实际情况缩短检修期,并及时更换易损件。真空泵通常每年检修一次。
1)真空泵的换油操作。新泵跑合运转后.可能有少量金属碎屑和杂质在油箱中沉积起来,在运转一段时间后,应将油放出,加新真空泵油。此外,对存放时间较长而真空度达不到要求的泵,可密闭泵口,开气镇阀2-4h,必要时可换新油。以后的换油期根据使用情况和效果酌情决定。
换油方法:密闭迸气口,先开泵运转半小时,待油变稀,再停泵从放油孔放出,然后再开进气口运转10-205,同时从进气口缓缓加入少量清洁真空泵油(30-50cm3),以使排出腔内存油并保持润滑。如放出来的油很脏,再缓缓加入少量清洁真空泵油,但不可用清洗液冲洗泵内存油和杂质。将油放尽后,旋紧放油螺塞,从加油孔加入清洁真空泵油。注意:加油时勿使杂物混入油内。
2)排气阀的检修。第一次检修排气阀,建议在运转500h后进行,以后可酌情决定延长或缩短,当泵出现异常的排气声及油面波动时,应及时检查排气阀片是否松动、老化或损坏、阀座垫片密封性能等。
3)真空泵的拆卸。倘若需要拆泵检修或者清洗,必须注意拆泵顺序,以免损坏机件。下面以2XZ—B型真空泵为例加以说明。2XZ一B型泵为直联式旋片式真空泵,采用弹性联轴器和冷却风扇。操作步骤如下:
①放尽真空泵内的存油。
②松开进气法兰螺栓,拨出进气接管,松开气镇法兰螺栓,取出气镇阀。
③拆下油箱,拆下防护罩,松开联轴器上的紧固螺栓。
④拆除挡油板、排气阀盖板、气道压盖。松开高级泵盖与支座连接的螺栓,取下泵体。
⑤松开低级泵盖螺栓,连同低级转子和旋片一齐拉出。
⑥词样方法拆下高级泵盖和高级转子、高级旋片。
⑦如需要进一步拆卸,松开装在低级转子轴头上的偏心轮体上的螺栓,抽出低级转子。
⑧其他零件是否需要拆卸,视情况而定。
⑨如果拆下后,零件完好无损,油也清洁无杂物,则泵腔内壁可不必擦洗。若零件有损伤或损坏,应更换零件。若需要擦洗时,一般用纱布擦拭即可。有金属碎屑、泥砂或其他脏物必须清洗时,可用汽油等擦洗。应避免纤维留在零件上,防止堵塞油孔。用清洗液清洗时,不要浸泡,以免渗入螺孔、销孔。洗后需干燥后才可装配。
4)重新装配。
①装配前,用纱布擦拭零件,不要用棉纱以防堵塞油孔。零件表面涂以清洁真空泵油。
②先装高级转子和旋片,再装高级定盖销、螺栓、键、泵联轴器等。建议以定子端面为基准竖装。装后用手旋转转子,应无滞阻和明显轻重感觉。转子与定子弧面不可紧贴,以防咬合。然后再用同样方法装低级转子和旋片。注意各0形环密封圈应换上新品装在槽内。
③将止回阀偏心块转到上方,拔起偏心块,检查迸油嘴上的橡胶止回阀头平面与进油孔嘴的开启最大距离,应为2-3m。松手后,阀头应自动?关住进油孔。必要时,可调节阀杆座上的3个螺钉。
④将泵部件、键、泵联轴器装在支架上,旋紧紧固螺栓。手盘动联轴器应能轻松旋转,再装上防护盖。
⑤装上气道压盖、排气阀、挡油板,装油箱。
⑥装上进气嘴、气镇阀,并以法兰紧固。在装气镇阀时,先将0形圈涂上油,装入气镇阀,应使气镇阀密封平面与油箱顶面尽量平行,然后紧固油箱螺栓。
在装配过程中应注意以下凡点:
①记住零件原装位置,按原位置装配。
②紧固件应无松动。
③装配后,应观察运转情况,测量极限真空,不合格时应加以调整。
④在检修泵的同时,亦应对系统管道、阀门和电动机等加以检查及检修。
(2)真空电磁阀的检修
真空电磁阀是安装在真空泵和抽气管路上的专用阀门,与真空泵接在同一电源上,泵的开启与停止直接控制了阀的开启与关闭。真空电磁阀应每年检修一次。将电磁阀接上额定电压,若动作,则电磁阀工作,若不动作,应拆卸检查。也可将电磁阀与真空泵接在同一电源上,起动真空泵,若电磁阀上的通气阀开始吸气,马上又不吸气,说明电磁阀是好的,若电磁阀一直吸气,则说明电磁阀不工作,应检修。当真空泵停止运行时,电磁阀上的通气阀吸气,则说明电磁阀工作正常,若不吸气,则说明电磁阀已损坏。
断开电源,拆下电磁阀罩盖,检查线路上的熔断器和整流二极管是否完好,如已损坏应更换新品。用万用表检查线圈绕组的电阻值是否正常,如果线圈烧坏或阻值不合要求,则应更换。拆下电磁阀中的弹簧,若生锈,应除锈,或换新的弹簧。若机组在抽真空时,真空电磁阀经检查其他郡正常,仅仅是因锈蚀而咬牢时,可用铁棒顶弹簧,使弹簧滑动而恢复工作。
(3)锂加热器的检修
在自动抽气装置中,抽出的不凝性气体在分离室中分离,若机组密封性好,抽出来的气体主要是氢气,可以通过钮元件加热后自动排放至大气中。
每隔两年应检查或更换钮加热器。如果钮元件不热或不起作用,应检查钮元件供应电压是否正常,运行情况是否正常,接线是否牢固及是否生锈等。
应注意的是,若储气室中排气操作有误,钮元件隔离阀末关闭,而使钮接触懊化锤溶液,钮元件会被损坏,应检查或更换。如果维修机组需用火焰切割时,应放尽储气空中的气体,否则由于氢气的存在,对储气室进行火焰切割时,有引起爆炸的危险。
(4)高真空隔膜阀的检修
溴化锂吸收式机组抽气系统中,其阀门一般均采用真空隔膜阀,高真空隔膜阀中主要部件是真空隔膜。真空隔膜通常由丁脂橡胶、氟橡胶以及其他橡胶制成,使用时间过长,易产生老化失去弹性或者断裂,特别是主抽气阀,经常关开,应定期检修或更换,最好1-2年更换一次。高真空隔膜阀的检修,主要是调换真空隔膜而不需要换新的隔膜阀。其步骤如下:
1)向机组充入一定量的氮气,以防止空气进入机组。
2)根据阀门位置,若需要的话,应将镍化锤溶液排出机组,放入储液器中。
3)拆下阀盖上的螺栓,拿掉阀盖。
4)取下旧隔膜,换上新隔膜。
5)装上阀盖并拧紧螺栓。
6)对所有连接处进行检漏。
7)将溶液重新灌入机组(其数量与排出相同)。
8)起动真空泵,将机组抽至高真空。
换用真空隔膜时应注意的是:隔膜的位置应对准,隔膜上线应对准两座的肋;螺栓应对称地均匀拧紧。
机组在运行中(或停机朔间)调换真空隔膜,也可带真空操作。不管真空隔膜阀装于什么位置(不一定是装在抽气系统上),均可不需破坏机内的真空与放出溶液(或冷剂水)。具体方法是:准备好新的隔膜和阀盖组件,迅速进行更换,尽量使空气少泄漏入机组内。更换结束后,起动真空泵,抽除漏人入机组内的空气,直至机组运转工况恢复正常(或机内呈高真空状态),
真空隔膜阀的旋转手轮,有的采用胶木制成,容易损坏,损坏后应换上新的手轮。有的采用铝合金制作,使用时间较长,若旋转不动,则修理或更换。若阀杆损坏则应更换,但也不必换整个阀门,只需将阀盖及整个组件更换即可。若可换整个阀门,焊接时,焊缝附近的管根部及阀门要用湿布缠绕,以防焊接高温损坏隔膜。
(5)抽气系统的泄漏检修
抽气系统中,接管、接头等部位应定期检查是否泄漏,特别是与测试真空的仪表,如U彩管压差计相连时,,一般采用真空胶管与u形玻璃管相连接,既不能扎得过紧,以防玻璃管破碎,又不能太松,以防泄漏。为保证机组的气密性,最好在接头处涂以真空膏密封。
