建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:空调怎样加氟
2015-5-17 08:54| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 空调充氟教程空调加氟具体方法操作 1、开启空调 夏天加氟时可直接让空调在制冷模式下运转。因为制热状态下无法进行加氟操作,所以冬天加氟时,要用制热拔换向阀线的方法,强制空调进入制冷状态。 2、连接 ...
空调充氟教程—空调加氟具体方法操作
1、开启空调
2、连接加氟设备
空调正常启动后,从室外机低压阀侧的工艺口连接加氟设备。此过程中一定要排掉加氟管中的空气和脏物。
3、测压加氟
夏天观察低压压力,环境温度32摄氏度左右时,压力控制在0.45MP左右;
冬天观察制热时的高压压力,压力稳定后控制在1.7MP左右。
4、撤掉加氟设备
在制泠状态下去掉加氟设备,拧紧外机密封纳子;制热状态下去掉设备的话,会造成大量的氟立昂泄漏。
5、加氟完毕
对怀疑有泄漏点的空调,要用洗涤精泡沫进行检查。
空调充氟教程—空调加氟注意事项
1、空调加氟多少钱一次合理啊?
这恐怕是空调用户最关心的话题了,现在市场可谓鱼龙混杂,屡有一台挂式空调加氟花掉近两百元的事情发生,其实这都是低价移机或低价安装留给用户的陷阱。
以1.5P壁挂式空调夏季为例,以下建议价格仅指在安装完毕后顺便加氟,不含上门服务费的情况下的收费:
a、一点氟没有的情况下,因为要做真空处理,收80元左右比较合理;
b、制冷效果极差,压力表显示接近为零,外机高压管结霜严重,但尚有一点点氟立昂,收60元比较合理;
c、空调在制冷,但效果不理想。收50元比较合理;
d、空调一切正常,但压力表显示回气压力不足0.45兆帕,收40元比较合理。
提醒:专程上门加氟,即使加一点点,也不会低于60元,所以,空调安装完毕后把氟加满就最明智的选择。
2、空调加氟按压力收费合理吗?
不合理,因为制冷系统压力是随环境温度变化随时变化的。在冬季加氟过程中,实际上根本看不到一个压力,哪能按压力收费呢?即使不在冬季,压力表显示的压力也只能作为一个参考值。
3、加氟需要多长时间?
空调加氟专用管道连接好了后,一台空调加氟只需要大概5-10分钟,冬季加氟时间会稍长。
4、空调多久加一次氟?
很多人认为氟利昂必须一年加一次,这个观点并不对,密封性好的空调,几年都不会流失一点氟利昂,所以不需要再去加氟利昂。只有当机器开始出现制冷效果不佳的情况时,才需要联系维修人员,加一些氟利昂。不要盲目相信所谓一年必须加一次的说法,这是毫无科学道理的。
