建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:螺杆式等各类冷水机组优缺点对比
2015-5-17 08:52| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要: A、螺杆式冷水机组 优点: 1.结构简单,运动部件少,易损件少,仅是活塞式的1/10,故障率低,寿命长 2.圆周运动平稳,低负荷运转时无喘振现象,噪音低,振动小 3.压缩比可高达20,EER值高 4.调节方便, ...
A、螺杆式冷水机组
优点:
2.圆周运动平稳,低负荷运转时无“喘振”现象,噪音低,振动小
3.压缩比可高达20,EER值高
4.调节方便,可在10%~100%范围内无级调节,部分负荷时效率高,节电显著
5.体积小,重量轻,可做成立式全封闭大容量机组
6.对湿冲程不敏感7.属正压运行,不存在外气侵入腐蚀问题
缺点:
1.价格比活塞式高
2.单机容量比离心式小,转速比离心式低
3.润滑油系统较复杂,耗油量大
4.大容量机组噪声比离心式高
5.要求加工精度和装配精度高
B、离心式冷水机组
优点:
1.叶轮转速高,输气量大,单机容量大2.易损件少,工作可靠,结构紧凑,运转平稳,振动小,噪声低3.单位制冷量重量指标小4.制冷剂中不混有润滑油,蒸发器和冷凝器的传热性能好5.EER值高,理论值可达6.996.调节方便,在10%~100%内可无级调节
缺点:
1.单级压缩机在低负荷时会出现“喘振”现象,在满负荷运转平稳2.对材料强度,加工精度和制造质量要求严格3.当运行工况偏离设计工况时效率下降较快,制冷量随蒸发温度降低而减少幅度比活塞式快4.离心负压系统,外气易侵入,有产生化学变化腐蚀管路的危险
C、溴化锂吸收式冷水机组(蒸汽,热水和直燃型)
优点:
1.运动部件少,故障率低,运动平稳,振动小,噪声低
2.加工简单,操作方便,可实现10%~100%无级调节
3.溴化锂溶液无毒,对臭氧层无破坏作用
4.可利用余热。废热及其他低品位热能
5.运行费用少,安全性好
6.以热能为动力,电能耗用少
缺点:
1.使用寿命比压缩式短
2.节电不节能,耗汽量大,热效率低
3.机组长期在真空下运行,外气容易侵入,若空气侵入,造成冷量衰减,故要求严格密封,给制造和使用带来不便
4.机组排热负荷比压缩式大,对冷却水水质要求较高5.溴化锂溶液对碳钢具有强烈的腐蚀性,影响机组寿命和性能
D、模块化冷水机组
优点:
1.系活塞式冷水机组和螺杆式冷水机组的改良型,它是由多个冷水单元组合而成
2.机组体积小,重量轻,高度低,占地小
3.安装简单,无需预留安装孔洞,现场组合方便,特别适用于改造工程
缺点:
1.价格较贵2.模块片数一般不宜超过8片
E、活塞式冷水机组
优点:
用材简单,可用一般金属材料,加工容易,造价低2.系统装置简单,润滑容易,不需要排气装置3.采用多机头,高速多缸,性能可得到改善
缺点:
零部件多,易损件多,维修复杂,频繁。
