建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:空气能热水器膨胀阀的构成
2015-5-17 08:58| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 空气能热水器内部结构由压缩机,冷凝器,膨胀阀,蒸发器四个核心部件组成。其中膨胀阀由阀体、感温包、平衡管三大部分组成。 感温包,内充注的是处于气液平衡饱和状态的制冷剂,这部分制冷剂与系统内的制冷剂是不 ...
感温包,内充注的是处于气液平衡饱和状态的制冷剂,这部分制冷剂与系统内的制冷剂是不相通的。它一般是绑在蒸发器出气管上,与管子紧密接触以感受蒸发器出口的过热蒸气温度,由于它内部的制冷剂是饱和的,所以就根据温度传递温度下饱和状态的压力给阀体。
平衡管,一端接在蒸发器出口稍远离感温包的位置上,通过毛细管直接与阀体连接。作用是传递蒸发器出口的实际压力给阀体。阀体内有二膜片,膜片在压力作用下向上移动使通过膨胀阀的制冷剂流量减小,在动态中寻求平衡。
膨胀阀是制冷系统中的一个重要部件,理想的膨胀阀工作状态应该是随着蒸发器负荷的变化,实时改变开度,控制流量。但实际上,由于感温包感受的温度在热传递上存在迟滞,造成膨胀阀的反应总是慢半拍。膨胀阀的好坏反映在波折的幅度上,幅度越大说明该阀反应越慢,质量越差。
