建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:家用散热器安装时遇到的供热故障
2015-5-17 08:49| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 近几年散热器在市场上的需求量越来越大,尤其是家用型散热器更是受到了热捧,使得各大生产企业竞争得十分激烈,对于家用散热器的安装也是有一套标准规范的,而不是拿到手随便装装就可以使用的,这里小编为大家提供几 ...
近几年散热器在市场上的需求量越来越大,尤其是家用型散热器更是受到了热捧,使得各大生产企业竞争得十分激烈,对于家用散热器的安装也是有一套标准规范的,而不是拿到手随便装装就可以使用的,这里小编为大家提供几点安装散热器,解决供热问题的好方法。
1、严格按照规定,散热器供热系统的支管预留和进出水口的中心距离要符合要求,尽可能地将弯头减少90度。
2、预先要准备好钢材质的散热器托勾,堵头,水平尺,扳手等工具,正常情况下,散热器在出厂的时候就已经配备好托勾,每一组有两个,暖气片的背部和墙之间的距离有30mm左右。
如果需要清洗散热器的外表面,就得使用比较柔软的布条对散热器进行清洁,切记不可使用任何化学清洁剂,以免对机器造成损害。散热器的表面是不能放置任何重物的,湿物更加不可以,散热器的通风口也是不能被盖上的,作为家用型的散热器,在安装的时候不能够和120℃以上的热源有任何接触,暴晒也是不允许的,当室内温度低于5摄氏度的时候,暖气片就需要进行排水,防止天寒将其冻裂,尽量做到以上这些事项,避免造成任何经济上的损失。
