建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:常见的暖气片保养误区
2015-5-17 09:11| 发布者: ccbuild| 查看: 124| 评论: 0
摘要: 1:铝质暖气片不怕腐蚀。这种观点是错误的,虽然铝质暖气片的抗氧化腐蚀才能很强,它是很容易发生碱腐蚀和氯离子腐蚀。所以要避免铝制暖气片和碱性,也就是PH值高于7的水质,或是氯离子含量较高的东西接触,以免发生 ...
1:铝质暖气片不怕腐蚀。这种观点是错误的,虽然铝质暖气片的抗氧化腐蚀才能很强,它是很容易发生碱腐蚀和氯离子腐蚀。所以要避免铝制暖气片和碱性,也就是PH值高于7的水质,或是氯离子含量较高的东西接触,以免发生腐蚀漏水的情况出现。
2:把暖气片中的水倒掉,保持干燥可以更好的对暖气片保养。这种观点是错误的,暖气片里的水是经过防腐、防霉、防锈、防污垢处理的水,将水排出后,暖气就会和空气中的氧气发生反应,再次说一点,空气中的氧气比水中的氧气含量高,所以更容易发生氧化反应,而且氧化的更快。暖气片的水被放出后,更容易生锈长污垢,严重影响使用寿命。
3:将暖气片包起来。暖气片被包起后,在它的罩内就会构成卫生死角,滋生细菌害虫并且容易堆积灰尘。当再供暖时,灰尘和细菌会因为空气对流而满屋飞扬,屋内环境不好,细菌被吸入体内,对人体安康形成危害。还会招致暖气片罩变形、维修不便等问题。
