建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:家用中央空调省电方法介绍
2015-5-17 09:10| 发布者: ccbuild| 查看: 145| 评论: 0
摘要: 第一招:设定适当的温度。制冷时,不要设置过低温度,若把室温调到26-27℃,其冷负荷可以减少8%以上。实践证明,对静坐或轻度劳动的人来说,室温保持在28-29℃,相对湿度保持在50-60%,人并不感到闷热,也不会出汗, ...
第一招:设定适当的温度。制冷时,不要设置过低温度,若把室温调到26-27℃,其冷负荷可以减少8%以上。实践证明,对静坐或轻度劳动的人来说,室温保持在28-29℃,相对湿度保持在50-60%,人并不感到闷热,也不会出汗,它应属于舒适性范围。人在睡眠时,代谢量减少30-50%,可将空调器设于睡眠开关档,设置温度高2℃,可达到节电20%;冬季制热,温度设置低2℃,也可节电105.
第二招:改进房间的维护结构。对一些房间的门窗结构较差、缝隙较大的,可做一些应急性改善:如用胶水纸带封住窗缝、在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘、室内墙壁贴木丝板塑料板、在墙外涂刷白色涂料减少外墙冷耗。
第三招:出风口保持顺畅,不要堆放大件家具阻挡散热增加耗电。
第四招:选择能力适中的空调。一部制冷能力不足的空调,不仅不能提供足够的制冷效果,还会使机器由于长时间不间断运转,增加使用故障可能性,并会给用户以耗电大、功率不足等不佳的印象。一部制冷功率过大的空调,会使空调恒温器过于频繁开关,导致对压缩机的磨损加大;同时,造成空调耗电的增大。
第五招:有规律的对中央空调进行清洗和保养,太多的灰尘会塞住网孔,使空调加倍费力。
第六招:避免阳光直射。在夏季,遮住日光的直射,可节电约5%.
第七招:出风口调节高度适中。制热时导风板向下,制冷时导风板水平,效果较好。
第八招:空调的配管短且不弯曲,制冷效果好且不费电。
第九招:开空调时关闭门窗。空调房间不要频频开门,以减少热空气渗入;少开新风门,当室内无异味时可以不开新风门,可以节省5-8%的能量。
第十招:提前关空调。离家前十分钟即关冷气可以节省电能。
