建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:机房制冷装置的安全设施
2015-5-17 08:46| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要: (一)制冷系统的安全设施 (l)制冷系统上的管道应漆刷标志。制冷管道和设备涂色的要求见表所示。并在靠近每个阀门的显著部位(系统的低压部分各阀门更需要),按管内制冷剂的流向标上箭头。 (2)在控制阀手 ...
(一)制冷系统的安全设施
(2)在控制阀手轮上应挂启闭标牌,尤其是备用阀门或系统某一段管路以及设备抽空检修时约有关阀门,应挂禁开的标牌,以免开错阀门,造成跑氨事故。调节站上的阀门,应注明控制某冷间或设备用的标志。
(3)在车间应悬挂操作规程和制冷系统原理图。
(4)机器间和设备间应留两个进出门,门应朝外开,以便发生严重事故时,操作人员进出方便,保证安全。
(5)在机器间和设备间内应设有防止事故的通风装置,其功能要求每小时将室内空气更换8次。在室内和室外部应装配该装置的启动开关。
(6)在水系统上应设置断水警报器。尤其是水泵房离机器房距离较远的情况下,更应设置。以便水泵损坏时能及时发现,避免发生事故。
(7)机器房应设置急救箱、防毒面具等保护用具,要放在方便易取的地方,并标明使用方法。定期检查,以防失效。
(8)装设在室外的贮液容器及冷凝器等,应搭凉棚,防止太阳直接暴晒。
(9)建立机器和设备的履历本,认真记录检修或故障方面有关的技术数据,对机器设备的使用情况做到心中有数。对机器和设备可能出现的故障或事故,采取必要措施,预防事故发生。
(二)制冷装置的安全操作
制冷装置的安全操作是在控制阀门启闭时,可能引起的不安全因素而采取的适当措施,以防止制冷装置运转中出现故障,或故障出现时能及时排除,不致造成事故。在检修设备时,对阀门的控制更应处理妥当,以防在检修时出现事故。
(1)在压缩机启动、库房进货降温、冲霜减压等情况下,开启回气阀时,应缓慢操作,并注意倾听制冷剂的流动声音,禁止突然猛升,以防止过湿气体冲入压缩机内引起事故。
(2)开启阀门时,为防止阀芯被阀体卡住,要求转动手轮在接近全开时,不应过快,当开足后应将手轮回转1/8圈左右。
(3)开启膨胀阀时,应先开大些,如开1/3或1/2转,然后再缩小到所要供液的开启度,如1/4、1/6、1/8等。这样可防止因阀芯有时不能开启或有污物阻塞时,对冷间不供液或供液量过少的现象发生。
(4)玻璃管指示器角阀平时应呈3圈开启状态。应在1个月左右开关一次,试验其灵活性。
