建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:工业冷水机制冷压缩机的分类
2015-5-17 08:48| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 制冷设备如冷水机、层析冷柜、制冰机、超低温冰箱等他们的原动力就是制冷压缩机,整个制冷剂循环就是靠的制冷压缩机,因此制冷压缩机的作用是不可估量的!做制冷设备的在选型中最重要的也是制冷压缩机的选购,它直接 ...
制冷设备如冷水机、层析冷柜、制冰机、超低温冰箱等他们的原动力就是制冷压缩机,整个制冷剂循环就是靠的制冷压缩机,因此制冷压缩机的作用是不可估量的!做制冷设备的在选型中最重要的也是制冷压缩机的选购,它直接决定了制冷量的多少。本文就制冷压缩机的作用、分类以及应用范围做相关介绍!<>制冷压缩机,即制冷剂压缩机,是决定蒸气压缩式制冷系统能力大小的关键部位,对系统的运行性能、噪音、震动、维护和使用寿命等有直接的影响。
制冷压缩机在系统中的作用在于:抽吸来自蒸发器的制冷剂蒸气,并提高其温度和压力后,将它排至冷凝器。在冷凝器中,高压过热制冷剂蒸气在冷凝温度下放热冷凝。而后通过节流元件,降压后的气液混合物流向蒸发器,在那里制冷剂液体在蒸发温度下吸热沸腾,转换为蒸气后进入压缩机,从而实现了制冷系统中制冷剂的不断循环流动。由此可见,制冷压缩机相对于系统中的“心脏”。
制冷压缩机的分类:
制冷压缩机种类繁多,根据工作原理分类,可以分为容积型和速度型,容积型根据压缩部位的运动特点可以分为两种形式:往复活塞式(简称活塞式)和回转式。回转式根据压缩机的结构特点又可以分为滚动活塞式(又称滚动转子式)、滑片式、螺杆式(包括双螺杆式、单螺杆式)、涡旋式等。速度型根据压缩机压缩流程连续进行,应用中主要是离心式制冷压缩机。
根据蒸发温度分类,一般可分为高温、中温和低温三中压缩机。高温制冷压缩机:-10°C~10°C;中温制冷压缩机:-20°C~-10°C;低温制冷压缩机:-45°C~-20°C。
根据密封结构形式分类,一般可分为开启式压缩机和封闭式压缩机。而封闭式压缩机又可分为半封闭式和全封闭式。
