建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:浅谈除尘器系统管道的防爆措施
2015-5-17 09:05| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 除尘器系统管道当输送介质中含有可燃气体或易燃易爆粉尘时,管道系统设计应采取以下防爆措施。 (1)加强可燃物浓度的检测与控制 为防止管道系统内可燃物浓度达到爆炸浓度,应设置必要的检测仪器,以便经常监 ...
(1)加强可燃物浓度的检测与控制
为防止管道系统内可燃物浓度达到爆炸浓度,应设置必要的检测仪器,以便经常监视系统工作状态,实现自动报警。在系统风量设计时,除考虑满足净化要求外,还应校核其中可燃物浓度,必要时加大设计风量,以保证输送气体中可燃物浓度低于爆炸浓度下限。
(2)消除火源
对可能引起爆炸的火源严格控制。如选用防爆风机,并采用直联或轴联传动方式;采用防爆型电气元件、开关、电机;物料进入系统前,先消除其中的铁屑等异物。
(3)阻火与泄爆措施
设计可燃气体管道时,应使管内最低流速大于气体燃烧时的火焰传播速度,以防止火焰传播;在管道上装设内有数层金属网或砾石的阻火器;在管道系统的局部地点(死角)装设泄爆孔或泄爆门;气体管道中采用的连接水封和溢流水封亦能起一定的泄爆作用。
(4)设备密闭
当除尘器管道与设备密闭不良时,可能发生因空气漏入或可燃物泄漏而燃烧爆炸。因此,必须保证设备系统的密闭性。
(5)厂房通风
要求管道系统达到绝对密闭是不可能的,所以必须加强厂房通风,以保证车间内可燃物浓度不致达到危险的程度。而且,对于因设备发生偶然事故或系统发生运行故障时会散发大量可燃气体的车间。应设置事故排风系统,以备急需时使用。
