建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:浅析散热器散热量设备的调节应用
2015-5-17 08:43| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 供热分户计量的主要计量方式有两种:一是热量表到户,一户一表;二是设置系统总热表,并在每组散热器上设置热量分配表。热量表简称热表,由流量计、积分仪和温度传感器组成,按流量计的工作原理将其分为机械式、电磁 ...
供热分户计量的主要计量方式有两种:一是热量表到户,一户一表;二是设置系统总热表,并在每组散热器上设置热量分配表。热量表简称热表,由流量计、积分仪和温度传感器组成,按流量计的工作原理将其分为机械式、电磁式、超声波式等。其中以机械式热量表应用最为广泛,目前世界上投入使用的热表80%是机械式热量表。热量表一般安装在用户入口或系统的总入口处,之前设过滤器作防堵保护。当采用一户一表形式时,要求每个用户有独立的环路,并应在楼梯间或厨房设置管道井,将立管和热量表设于其中,相应的必然要增加楼梯间或厨房的面积。
热量表的测量精度较高,但价格也高,且安装工艺复杂,需要供热公司负担抄表、数据推算等繁琐工作。以我国目前的国情来看,普遍采用一户一表的方式在经济上有较大难度,但从发展的趋势上看,热量表必将成为主导的计热设备。因此,建议在新建的中高档小区或写字楼等建筑中采用热量表作为计热设备;对暂时无法安装热量表的新建住宅,亦应从设计角度考虑安装热量表的情况,为将来的发展留有余地。
热量分配表的工作原理是通过测量散热器的散热量来计量用户的用热量。主要分为蒸发式和电子式两种。蒸发式热量分配表通过测量表中某种特殊液体的蒸发量来计算散热器的散热量,其优点是价格较低,安装方便;缺点是准确性较差,数据易受环境及人为因素的影响而失真。例如目前装修中普遍采用的暖气罩就会对其测量结果造成较大误差。目前我国使用的热量分配表主要是蒸发式热量分配表。
电子式热量分配表是在蒸发式热量表的基础上发展起来的测量设备,可同时测量室内温度和散热器表面温度,避免了非散热器因素引起的蒸发给测量结果带来的误差,和蒸发式热量分配表相比有很大的优越性。其中的分体式更可以出户读表,既可避免人为因素对测量结果的影响,又可使抄表工作不致对用户造成干扰,但电子式热量分配表的价格较高,目前在欧美地区有渐成主导的迹象,在我国应用还十分有限。
控阀是调节散热器散热量的设备,一般安装在散热器的入口支管与散热器相联结处。用户可以通过调节温控阀来调节散热器的散热量;从而使室温维持在一定温度水平上。应用温控阀不但可以实现分户计量的节能目的,更大大提高了房间的热舒适度。由于温控阀的价格较高,有人建议提出用普通截止阀代替温控阀,以降低工程造价。但由于目前使用截止阀调节范围有限,使用一定时间后易锈死等问题,这一方法似不可行,近几年已有国内厂家推出温控阀产品,可以预见,国产化程度的提高会大大降低产品的价格,这对推广供热分户计量有着极大的促进作用。
锁闭阀具有锁闭功能,可以关断用户的用热管道。既可用作房屋长期空置时的节能手段,又可用作用户拖欠采暖费时的惩罚性措施。
从目前的情况看,制约供热计量大面积推广的主要问题之一是系统的造价问题,实行分户计量使供热系统部分的工程造价大幅度提高,这其中管材的增加对系统造价的影响并不大,主要是计热设备价格居高不下造成的。
