建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:独立采暖炉供热系统的分析
2015-5-17 09:08| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 随着科学技术的发展,目前市场上出现了独立采暖炉供热系统、低温辐射采暖供热系统等地板采暖新型采暖方式。这些新型采暖方式的出现解决了供暖计地板采暖也称低温地板采暖,它是以居室内整个量难、收费难等问题,是对 ...
随着科学技术的发展,目前市场上出现了独立采暖炉供热系统、低温辐射采暖供热系统等地板采暖新型采暖方式。这些新型采暖方式的出现解决了供暖计地板采暖也称低温地板采暖,它是以居室内整个量难、收费难等问题,是对单一的集中供热采暖系统的地面作为散热器,通过在地板结构层铺设管道,在管道有效补充。
独立采暖炉供热系统在分户独立热源的基础上实现的。其优点如下:
(l)最舒适的供热方式。热空气自下向上散发,散热热源与室内的管线与散热装置相连,实现暖气的供应。是整个地面均匀散发,在垂直高度上,热量分布比暖气独立的热源来自安装在厨房或阳台上的壁挂式锅炉;散片散热均匀。热装置既有传统的散热片,也有新兴的地板采暖。
(2)符合人体生理结构。热气是从壁挂式锅炉气片向上跑,无法形成良好的冷热循环,往往会使人产壁挂式锅炉是最早出现的分户独立热源,也是目前生头昏脑涨的感觉,而采用地板供暖方式,人的感觉是应用较广泛的一种方式。
(3)节省能耗。与其他采暖方式相比,较为节能。
(4)增加居室使用面积。室内没有散热器,也没有连空间,而且还便于家具的布置。此外还有利于隔声和降低楼板撞击声。
(5)卫生条件好。空气对流减弱,有较好的空气洁净度。不会导致室内气流的急剧流动,减少灰尘的飞扬。有利于改善卫生条件。
地板采暖的缺点如下:
(l)维修麻烦。管线市场供应混乱,管线质量不稳定,容易损坏,此外还对施工质量要求较高。
(2)地面二次装修时,易被损坏。
(3)对木制地板的要求高。铺设木地板有干裂的麻烦,最好选用地砖或复合地板。
(4)设定温度不能太高,否则会大大降低输送管道的使用寿命。
(5)建设成本高,每平米建设成本约50-80元。
新型散热器相对于传统的铸铁暖气片,近期市场上出现了许多新型散热器,这些散热器大多使用铝制品等轻型材料,其内部涂有耐腐蚀材料。新型散热器不仅具有散热性能好、承压能力高、重量轻、耐腐蚀、耐高温、安装方便快捷、节能环保等特点,而且可以根据房间的结构和家具的布局选择最适合的尺寸和表面颜色,有的还能作为家居用品使用,可充分满足居民使用的多样需求。
