建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:暖气片各类型的比较
2015-5-17 09:07| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
摘要: 铜制暖气片类型 铜制材料的暖气片对系统水质的PH值和小区采暖系统都没有限制,因为铜的抗氧化腐蚀性能比较好。 钢制暖气片类型 钢制材料的暖气片要求系统水质PH值大于7小于12,并且注意要与小区的供暖系统 ...
铜制暖气片类型
钢制暖气片类型
钢制材料的暖气片要求系统水质PH值大于7小于12,并且注意要与小区的供暖系统匹配,采用开放式供热系统采暖的消费者要谨慎选用钢制暖气片,因为钢制暖气片遇氧易发生氧化腐蚀,对开放式锅炉及水中氧气含量有严格要求,均需在采暖季过后在主系统满水保养,否则暖气片会被腐蚀出现漏水问题。
铝制暖气片类型
铝制材料的暖气片要求系统水质PH值大于7,但它不受小区采暖系统的限制,即使在开放式锅炉系统中也能不受氧气腐蚀。铝的散热性较好,节能的特点十分明显,在同样的房间里,如果用同样规格的暖气片,铝铸的片数要比钢制少。铝的耐氧化腐蚀性能好,不用添加任何添加剂。其原理是,铝一旦遇到空气中的氧,便生成一层氧化膜,这层膜既坚韧又致密,防止了进一步对本体材料的腐蚀。
铜铝复合暖气片类型
铜铝材料的暖气片对系统水质的PH值和小区采暖系统也没有限制,因为它的内部是铜制结构,抗氧化性能好,而它的外部由于镀了一层铝,所以散热效果更好。
