建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:空调五大常见使用误区揭秘
2015-5-17 09:00| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 误区一:空调房的空气不需更换 现在有许多空调都携带了负离子、换气等功能,用户觉得由这些空调制冷的空气,是有益于健康的。其实即使拥有这些功能,我们也需要在一定时间后开启门窗为室内空气进行换气。特别提醒 ...
误区一:空调房的空气不需更换
现在有许多空调都携带了负离子、换气等功能,用户觉得由这些空调制冷的空气,是有益于健康的。其实即使拥有这些功能,我们也需要在一定时间后开启门窗为室内空气进行换气。特别提醒:在长期使用空调的时候,用户要定期开窗,让房内空气和外界空气形成对流,这样才最有利于健康。
误区二:空调长时间不用没关系
空调的工作核心是压缩机,里面有润滑油。如果长时间不使用,润滑油会凝结,再次使用的时候有可能会造成压缩机卡死。特别提醒:在不使用空调的季节,最好保持一个月开机一次的使用量。
误区三:制冷剂一年需换一次
很多用户都觉得空调使用了一段时间,就必须换制冷剂,其实这种观点并不正确。空调需要定时换制冷剂这一说法纯属无稽之谈。空调和冰箱一样是通过制冷剂来制冷的,不过由于冰箱是一个密闭型的制冷设备,所以从来不需要添加制冷剂。而空调的制冷系统是半封闭型,在制冷过程中一般多少会存在制冷剂的渗漏,所以有时它需要添加制冷剂。不过,每台空调制冷剂的渗漏情况都不一样,所以并没有规定特定时间,一定要用户去更换。其实使用四五年而不用添加制冷剂的空调比比皆是。
误区四:清洗空调只需洗过滤网
在所有家用电器中,空调积尘污染是最严重的,而空调的清洗也是最容易被忽略的事。有些用户自装上空调后,长年累月使用,从不清洗,直到发生故障。
误区五:外机裸露需装雨篷
其实如果外机悬挂的位置好的话,是不用雨篷挡风避雨的。因为外机在设计的时候,就添加了防水、
防酸、防锈功能,不需要另外的遮蔽。不过,如果经常要在太阳下暴晒的外机,最好有个雨篷。在装雨篷的时候,用户必要注意雨篷的大小,因为太小的雨篷会影响空调的热交换。
