建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:干式地暖使用安装程序及常见问题
2015-5-17 08:51| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 干式地暖又名超薄地暖,因相对于普通地暖安装方式无需地暖回填,故取名干式地暖。干式地暖最大的特点是无需温式地暖那样回填,节省了占用空间高度。普通地暖从保温层到地面装饰层为8厘米左右,而干式地暖从保温层到 ...
干式地暖又名超薄地暖,因相对于普通地暖安装方式无需地暖回填,故取名干式地暖。干式地暖最大的特点是无需温式地暖那样回填,节省了占用空间高度。普通地暖从保温层到地面装饰层为8厘米左右,而干式地暖从保温层到地面装饰层占用层高在4厘米及以下。因只有上边一厘米左右的地板,所以升温迅速,30分钟即可达到升温效果。此外,选用薄型地暖系统相对其他采暖方法可以节能20—40%.
干式地暖使用安装程序:
地楞型地暖模块铺设在地板区域的地楞内,地暖区所有装潢线管沿墙跟布置,要保持地面平整,模块两边留有近1.5公分的铝板接沿,铝板接沿塔接在地楞上方,保持区域热量整体均衡传导,地楞的制作规格为高3.5公分,宽度不大于5公分(可以选择市场上通用的4*4或5*4规格地楞),地楞的空间间距为26公分;家庭干式地暖一般采用S行布管方式。安装程序为:
1、规划布管方向:根据地暖布管图,确定好整体地暖区域的进回水管道分布、各区域地暖进水和最终回水管方向,最终回水管方向要尽量靠近分水器集中分布,各区域的地暖面积要基本均衡,清理地平垃圾;
2、铺设地暖模块:地楞型模块直接在前期沟通固定的沿地楞方向嵌入模块并平铺,把铝板接沿整平塔接在地楞上方,两边管道弯头处小面积区域用裁纸刀截取弯头板铺设,在管道经过的地楞上画线锯槽口;免地楞模块直接在平整的水泥面上铺设,管道弯头两侧嵌入弯头板,弯头板管槽与模块管槽对接;
3、修整模块接缝和边缝:用铝箔胶带将所有模块间的接缝粘贴平整,如墙根有线管边缝,则用半干混泥砂填充与模块粉平。
4、放线嵌管:先固定分水器进水端,按照管槽方向放线嵌入地暖管,表面不需要任何固定和覆盖物,两边管道弯头处用地暖管卡直接固定在带反射膜的衬板上,弯头处保持适当的弯曲半径,不得折弯地暖管,否则,将导致流水不畅甚至水堵,为保持地暖膨胀空间,弯头处不得覆盖。
5、注水试压装地板:各区域回路管道安装固定后,按顺序注水冲洗各地暖区盘管,即可按常规试压,试压完毕可移交安装地板。
免地楞型模块直接铺设在找平的水泥地面上,模块两边留有近1.5公分的铝板接沿,铝板接沿重叠塔接在地暖模块接缝处,用少量环保胶粘接,保持区域热量整体均衡传导,并按上述方法放线固定管道,一般采用回行布管方式按照示意图铺设,管道弯头处小面积区域现场截取铺设弯头管衬板,保持地暖膨胀空间不得覆盖,试压后直接按照正常程序安装地板和压条。
地砖型地暖模块直接铺设在水泥地面上,地砖型地暖模块表面复合为反射膜,地暖模块对接铺设后,按照需要的部管方式直接在上面部管并用专用管卡固定地暖管,试压后铺设地暖丝网并纵横扎丝固定,注水冲洗试压后即可按照正常程序安装地砖或瓷砖。
干式地暖模块包括地板型、地砖型、电地暖模块,地板型模块包括地楞型模块和免地楞型模块两种规格,宽度分别为26cm和60cm,电地暖包括地砖和地板型;地板型地暖模块在安装地板前铺设,地砖地暖模块在安装地砖前铺设。
地板采暖常见问题解析:
1、地板采暖系统的使用寿命多长?
地暖系统使用寿命主要讲是埋管的使用寿命,因为地上部分可以更换,因此,地暖选管是使用寿命的关键。用于地暖系统的符合标准的管材,设计寿命都可达到70年,实际寿命超过都超过50年,可以认为:地暖系统基本与建筑物寿命相当。
2、地板采暖系统造价如何?
地暖系统价格由地下隐蔽结构选材、控制系统的配备情况决定的。
地下隐蔽结构中的管材、保温材料及各种辅材,选材不同价格相差很大,相同的选材,价格差别一般不会很大,过低的价格只能意味着选取了伪劣甚至不能达到基本性能要求的材料。针对不同用户需求,地暖公司推出数种地板采暖系统套餐。
控制系统的配备取决于用户想达到的舒适度和性价比,为达到不同的控制性能,选取的系统价格可能相差数十倍。不是没有控制系统,就是盲目选取某一单项高端产品,使系统不匹配,达不到应获得的控制效果。地暖公司可针对不同用户进行量体裁衣式设计、选材、施工,满足不同层次客户需求。
3、地板辐射采暖的运行费用怎么样?
地板辐射采暖的运行费用通常可以比对流供暖系统降低20%-40%.
很多文章对运行费用的对比缺乏可比性:首先房间所在楼层、房间朝向、墙体保温状况、玻璃窗大小及是否采用双层中空玻璃等造成房子保温、散热状况相差很大,譬如单体别墅多面墙体直接与外界接触散热多些,如果保温做得不好,房间要达到同样温度,所需供热量可能成倍增加。其次,每个家庭的使用习惯不同,不同家庭需要的舒适温度相差2~5℃,也有的家庭习惯早晚两次各半小时开窗自然通风,这些都对运行费用造成影响。地板采暖采用辐射方式供暖,供暖符合人体生理需求曲线,室内设定温度即使比对流式采暖低2~5℃,也能使人们有相同的温暖感觉,同时地板采暖采用低温热源,温差传热损失大大减小,热效率较对流供暖大大提高,这可使系统运行费用降低20~30%.如果选取、使用了控制系统得当,不仅可以提高房间舒适度,更可以使系统运行费用降低至40%以至更多。
