建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:燃气壁挂炉采暖故障原因分析
2015-5-17 08:51| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 问题一:系统出现频繁掉压或者没有压力的情况。 原因:壁挂炉在长期运行后,采暖系统出现一定幅度的压力下降是正常现象。造成此故障的主要有两种情况:一是因为采暖系统的管道密闭不严,系统跑冒滴漏造成缺水而掉 ...
原因:壁挂炉在长期运行后,采暖系统出现一定幅度的压力下降是正常现象。造成此故障的主要有两种情况:一是因为采暖系统的管道密闭不严,系统跑冒滴漏造成缺水而掉压;另一种是膨胀水箱缺气或者膨胀水箱偏小。
解决办法:如果是前一种情况造成的问题,则系统的压力会持续降低。此时需要找系统的安装方对采暖系统进行打压检查,查到漏点后进行维修,给系统补水后解决问题。如果是后一种情况造成的,业主可以观察到这样的情况:当壁挂炉不工作时系统压力较低,一旦采暖功能开始运转,则压力会有较大的提升,上升幅度还比较大,压力超过极限值后,安全阀开始泄水。解决的办法是需要给膨胀水箱重新充压或者增设系统膨胀水箱。
问题二:火变得忽大忽小,水也变得忽冷忽热。
原因1:用户在使用卫生热水时对混水龙头进行调节,当冷水流量过大时,通过壁挂炉的热水流量过小,此时壁挂炉会自行调节,情况严重的会导致壁挂炉熄火,就会出现火焰忽大忽小,热水忽冷忽热。
解决办法:用户在使用卫生热水时,最好将壁挂炉上的温控旋钮选在适合的温度,然后在混水龙头处尽量不再做过多的混水,这样锅炉便可稳定地进行工作了,热水温度也可以变得稳定。
原因2:卫生热水板水垢过多,导致热水忽冷忽热。
解决办法:请厂家技术人员进行水垢清理工作。
问题三:储水罐或者水管出现漏水现象。
现象:壁挂炉外观局部滴水;当储水罐或者水管发生漏水的情况时,大部分情况都会是连接处发生漏水情况。
原因1:密封圈安装不合格或者密封圈损坏造成的漏水。
解决办法:请厂家技术人员更换密封圈。
原因2:冬季的时候,储水罐或者水管被冻坏导致漏水。
解决办法:在冬季来临时,把壁挂炉设置为低温运行。
针对不同的问题,有的壁挂炉会在显示屏上显示不同的故障代码。一般情况下,用户可以拨打厂家客服电话,告诉售后服务人员故障代码,就可以知道故障具体原因和相关解决方案。
