建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:中央空调噪声超标原因浅析
2015-5-17 08:44| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 中央空调噪声通常指空调设备运行时产生的噪声。噪声产生的原因主要是设计、安装产生,尤其是安装所产生的噪声不容忽视。 1.设计方面 应采用消声器。GB50243-2002(通风与空调工程施工质理验收规范)第11章3.3. ...
1.设计方面
应采用消声器。GB50243-2002(通风与空调工程施工质理验收规范)第11章3.3.4明确规定“空调室内噪声应符合设计规定要求”,GB50019-2003(采暖通风与空气调节设计规范)第9章1.6明确规定通风空气调节制冷机房的位置,不宜靠近噪声环境要求较高的房间,靠近时,应采取隔声和减振措施,第9章2.3规定,通风与空气调节系统产生噪声,当自然衰减不能达到允许噪声标准时,应设置消声设备或采取其他消声措施,《暖通空调常数据手册》第4章第4.3-5(一般建筑允许的噪声参考值)给出“会议室,会议厅的噪声的推荐值为35dB”。
2.安装方面
制作和安装风管过程中偷工减料现象比较严重。如:应该加装导流片处没有加装,需要转弯处不考虑弯转角度,风管尺寸与送风量不符,风管的金属板材厚度与风管尺寸不符,连接软管与风管的接头处漏风等。这些不规范的安装都会增大送风过程产生的噪声。
3.决策
1)招投标中低价中标的准则的存在,使得工程方选择非专业而价格便宜的安装队伍,以牺牲工程质量换取企业的生存利润,以致专业的安装单位被非专业的游击队以低价格击败。
2)工程预算中没有考虑空调工程的监督检验费用,由于市场经济和低价中标与企业利益间存在矛盾,且缺乏监督检验机制的制约,中央空调的安装质量必然难以保证。
3)土建、空调、装修未能统筹协调沟通,安装过程中改动空调设计、安装尺寸和安装位置的现象经常出现,这与GB50243-2002第3章3.0.2和3.0.3明确规定“承担通风与空调工程项目的施工企业应具有相应工程施工承包的资质等级及其相应管理体系”,“施工企业承担通风与空调工程施工图纸深化设计施工时,还必须具有相应的设计资质及其质量管理体系,应取得原设计单位的书面同意或签字认可”相矛盾。
4.解决的办法及建议
完善管理体制,建立切实有效的管理制度
1)审查方面:在设计审查方面加强对执行强制规范、节能要求的审查,对安装单位的资质、质量保证体系的有效性、安装过程中的修改设计的能力和技术装备进行审查。
2)监督方面:主要对购进的原材料、末端设备、主机设备是否满足设计要求,对进入施工现场实施安装单位的资质进行确认审查,以杜绝实施安装单位与中标单位不符的现象。
3)检验方面:制定并颁布空调安装过程与竣工验收的检验制度,授权有资质的检验机构根据国家相关的标准和规范拟订检验项目,负责对空调工程实施切实有效的检验工作。
只有经过有效的监督和检验的空调工程,才能通过验收,交付使用,这是对使用者、管理者和建设者负责。
