建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:地暖安装细节问题
2015-5-17 09:07| 发布者: ccbuild| 查看: 158| 评论: 0
摘要: 第一、准备工作地暖施工前提条件 1、地暖设计图纸及其他技术文件齐全并已会审。 2、经批准的地暖公司或施工组织设计,已进行技术交流并通过。 3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4、地暖 ...
第一、准备工作地暖施工前提条件
4、地暖施工现场准备工作:墙面已抹灰,地面找平层已做;现场具备水电等设施。
5、按地暖设计要求,对地暖管、管件、配套材料进行检查均符合要求。
第二、地暖施工工艺要求
1、在已做找平层地面上铺设保温材料,铺设应平整、搭接严密,除固定加热管的塑料卡钉穿越外,不得有其他坏损。
2、铺设地面反射膜(可予制或现场铺设)。
3、地暖管的配套和铺设:
按设计图纸进行放线(如反射膜已印有线,此项可免),并配管(如已按设计定长供货,此项可免)。加热管的弯曲半径不宜小于10外径。填充层内不允许有接头,加热管固定(有3种方法固定)。加热管固定点的间距,直管取650mm弯曲管取350mm,在180拐弯处,应有五个固定卡子。
4、暖热源和(分水器)的安装:
可固定在墙壁或专用箱内,一般宜将分水器安装在下,集水器在上,间距宜为200mm,集水器距地面不宜小于500mm.
5、地暖管与集配装置连接:
可采用专用卡箍式连接,也可采用卡套式连接。加热管末端,应设置隔热套管,以防止局部地面温度过高。
6、地暖管与集配装置牢固接连后,应对每一通路逐一进行冲洗,至出水清净为止。
7、地暖公司应指导施工单位进行填充层施工必须对系统充水压(压力0.6Mpa),注意伸缩缝施工,对加热管挤压,卵石混凝土的浇捣等。
第三、地暖施工完毕验收
验收分为中间验收和峻工验收:
中间验收由施工单位会同建设单位工程监理单位进行。
1)中间验收:中间验收过程从加热管敷设和热集配装置安装完毕进行测压起,至混凝土填充层养护期等再次试压为止。
2)自检试压:
地暖管与集配装置施工完毕后,应按规定压力(一般按0.8MPa)先自检一次。
3)验收实验压力
试难压力应不小于系统静压0.3MPa,且不小于0.6MPa,应严格按试压操作程进行。
4)、冬天进水压试验时,应采取可靠的防冻措施,或经建设单位、监理部分同意进行气压试验
第四、施工验收:
1、应提供以下资料:
地暖施工图、竣工图和设计变更文件;主要材料、制品出厂合格证(或检验记录);中间验收记录;工程质量检验评定记录。
2、地暖施工验收在通暖24小时,停暖24小时,再通暖24小时后进行。
3、中间验收和竣工验收,均应做好记录,签署文件和用户档案。
地暖安装工程容易出现的故障
由于地暖是借助隐蔽于地板下面的塑料管道实现供暖,因此,在整个铺设工程结束后,万一采暖效果不如意,或者需要维修,则难以应付。
针对地暖施工中出现的问题,日丰地暖认为;选择地暖系统就是为了舒适,安全,所以艺诺美家地暖要提醒广大想要安装地暖的用户,在追求地暖潮流的同时不要忘记保护自己的合法权益,并在地暖安装过程中先要进行好咨询、协调、签订合同,在安装工程期内注意施工细节和相关配件的使用、做好监督,以避免因图方便、受工程问题的拖累而带来的麻烦。
不管是选择地暖品牌还是选择地暖安装公司,为了保证您地暖安装和使用的质量,在选择时应遵循以下原则:
1)要选择专业地暖公司。地暖系统较为复杂,从方案设计到产品选型;从施工安装到售后服务,如果没有专业人员的参与,总体效果会大打折扣。因此,选择一家专业的地暖公司是最为关键的保证。
2)要挑选具有丰富施工经验的公司。保暖效果很大程度上取决于施工的质量,经验丰富的地暖公司可以根据用户房间的结构、朝向、布局有针对性地选择最合理的施工方案,从而达到热能合理分布。
3)要选择性能优异的管材。地暖是隐蔽工程,如果选择了不达标的地暖管材将会直接影响地暖使用寿命。以上日丰地暖简单为您介绍地暖安装施工过程中值得注意的事项。
