建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:简析数据中心为何使用机房专用空调
2015-5-17 08:51| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 数据中心无时无刻不在产生着热量,这就需要用到制冷设备,那到底是使用商用空调还是使用数据中心专用精密空调呢?二者都是用来降低空间环境温度的,而且商用空调要比机房专用空调价格便宜许多。 其实机房环境调控 ...
其实机房环境调控设备并不是象大家想象的那么简单,只需要将环境的温度降低就可以,他需要从多个方面去考虑,比如温度控制精度、环境的湿度、洁净度、控制管理等;机房专用空调就是为机房设备控温的,而民用空调都是直接服务于人的。
它们的设计理念和功能都完全不同。最大的区别在于,机房专用空调是大风量,小焓差,高显热比;民用空调刚好相反,是小风量,大焓差,低显热比(显热比的概念是指空调降温与除湿两种功率相对之比)。
数据中心和网络系统的IT硬件运行时会产生大量集中的热量,同时对温度和湿度的变化也极其敏感,温度和湿度的轻微浮动,就可能导致系统发生严重问题,轻则系统产生无用信息,重则系统停机;在IT设备机房中,热负荷几乎全部来自IT硬件、照明设备、支持设备散发的显热,IT设备机房基本不产生潜热,因为人员较少,外部空气有限,物理结构上还往往含有防潮层。用以满足机房环境的专用空调显热比要求非常高,达到0.90耀0.99。
精密空调系统设计用于满足这些显热比例极高的系统,相比而言,舒适空调系统的显热比通常为0.65耀0.70,从而只能提供较低的显冷量,同时潜冷量较高。过多的潜热制冷意味着空气中大量水分被移除。为了保持所需的50%依5%相对湿度范围,那么就需要空调设备连续进行加湿,从而将会耗费大量能源造成不必要的浪费。
在IDC机房里空气的循环次数会达到30次左右,即每两分钟对机房的空气处理一遍。民用空调的风量很小,处于空调出风口的位置的IT设备散热很好,但离空调出风口置越来越远的IT设备散热效果会越来越差,甚至出现IT设备过热而宕机;机房专用空的风量很大,严格按照机房环境设计的出风量,不会出现局部过热现象。
