建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:浅谈采暖散热器冻上如何解冻
2015-5-17 08:46| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 采用暖气片采暖,有些用户会遭遇暖气片不热、暖气片漏水、爆裂等问题,但在这些问题之外用户还得提防一件事情,那就是暖气片冻上了。在冬天尤其是北方的冬天,暖气在不用的情况下容易被冻住。也许有人会说,冻上了烤 ...
采用暖气片采暖,有些用户会遭遇暖气片不热、暖气片漏水、爆裂等问题,但在这些问题之外用户还得提防一件事情,那就是暖气片冻上了。在冬天尤其是北方的冬天,暖气在不用的情况下容易被冻住。也许有人会说,冻上了烤烤、冰化了就能用了,但是若一味贸然采取措施,有可能导致锅炉爆炸,发生安全事故。采暖专家指出,由于暖气片冻上情况不同,采取的措施也会有所不同,要视情况而定,使用恰当的方法。
独立供暖系统的暖气片冻上了
用户家里采用独立供暖系统,如果天气持续低温,而有几天外出或者没有注意到暖气系统,恰巧没有排空暖气管道,暖气片及暖气管道很容易被冻住。这怎么办?一定不要启动锅炉设备,因为暖气系统内的水被冻住,导致热水不能循环,产生的热气无法排除,将会致使锅炉停机保护,或者发生爆炸。如果察觉自家暖气冻上了,需等系统内的冰完全融化,再注水启动锅炉。
集中供暖系统的暖气片冻上了
如果是集中供暖系统,那就需要先检查是否冻裂及被冻住的位置。如果暖气片已经冻裂,用户需要请专业的维修人员给予更换;如果通过敲打听声确定了被冻位置,用户可以对暖气进行外部加热,如喷灯烤化、热水烫化;如果被冻的部分较大,需要专业的人员把暖气片拆下来进行解冻。
如何防范暖气片冻住
如何防范暖气片冻住?在安装暖气片的时候,要做好保护措施,可用废旧的布料或者保温材料将暖气片包扎起来;在暖气不用的时候,可以排空管道内的水,或者让管道内有热水持续流动;若暖气片因一半热一半凉造成被冻,那是因为暖气系统压力小导致,这时需热企维修人员上门调节,调好之后自然在热水作用下就不会被冻住了。
一到冬天暖气片就派上了用场,给人们带来了无限的温暖和舒适。但是,如果暖气管道有水,寒潮不断、外出不在家,或者人们不留意,稍有疏忽,暖气片很容易被冻住。这时不要着急惊慌,可根据情况采取措施,防止安全事故发生,造成不必要的损失。
