建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:卫生级管道视镜的使用方法
2015-5-17 09:10| 发布者: ccbuild| 查看: 178| 评论: 0
摘要: ⑴清洁处理。在使用前可以用适量酒精棉在其表面轻微擦拭,注意:不要用含有酸性的液体进行清洁,以免腐蚀玻璃外表面。 ⑵要正确选择垫片。环境工作温度在280度以内的场合,用石棉垫或四氟垫即可,当环境工作温度超 ...
⑵要正确选择垫片。环境工作温度在280度以内的场合,用石棉垫或四氟垫即可,当环境工作温度超出500℃时,建议选择石墨垫片。注意:玻璃越厚,所以选择的垫片厚度也要跟着相应增加。
⑶用力均匀。安装时不可用力过猛、过大,建议均匀用力按对角线方式锁紧螺丝。
⑷定期检查。视镜玻璃在安装完毕后,还必须做好定期检查工作,特别是在含有酸、碱的液体环境中,更是要做好定期检查玻璃表面受腐蚀程度,以确保一线操作人员的安全。
