建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:风冷模块机组的特点
2015-5-17 09:11| 发布者: ccbuild| 查看: 350| 评论: 0
摘要: 节省空间 机组采用高效换热器,采用先进、特殊的户外型结构设计及系统匹配。机组体积小、重量轻、占地少。机组可直接安装于屋顶或室外其它地方,无需另设机房,可节省空间。 保护齐全 机组均设有温度保护开 ...
节省空间
保护齐全
机组均设有温度保护开关,过载继电器,高低压安全开关,干燥过滤器,防冻开关及延时启动等保护装置,确保主机安全、可靠。所有制冷配件及阀件均采用国际名牌产品,全面提升机组的运行可靠性。
模块化设计
模块化结构的设计,使机组可以以标准的模块单元进行生产和运输。在安装现场组合成完整的机组,标准的模块单元重量轻、体积小,使机组运输、安装及调试与维护更加方便,节省吊运、安装与运行费用。
模块化的风冷式冷水热泵机组,其每个制冷系统都是彼此独立,互为备用。任何一个制冷回路发生异常情况都不会影响其他制冷回路的正常运行,电脑会在某一回路发生故障时,发出指令由其他备用状态的回路接替故障回路的运行,机组的制冷、制热量保持相对稳定。
外形精巧美观
空气侧换热器采用高效内螺纹铜管与由亲水膜材料制成的波纹强化铝翅片经机械涨管而成,具有效率高,不易结灰,尤其冬季不易结霜的特点。采用“V”型盘管设计,空间利用率高,机组外形尺寸小,且盘管表面风速更为均匀,有效改善了气流组织。
机组有关部件及系统配管均经合理布局,配以“v”型盘管及整体式结构设计,使机组外观显得清晰、流畅。
机组壳体采用粉末静电喷塑处理,颜色均匀、美观。用户可以选择自己所喜欢的颜色,也可以选用不锈钢板做机壳,防腐防锈。以适应户外恶劣气候条件,确保机组在使用寿命周期内具有良好的外观质量。
超低噪音
采用高效半封闭螺杆压缩机,运转平稳、噪声振动小。采用进口轴流风机、其叶轮和外转子电机整体式设计,结构简凑,符合空气动力学原理;镰刀型压铸铝叶轮,使风扇能在较低噪声下高效运转,即使在短风状态下同样能保持良好的空气动力性能。
控制先进,质量稳定,性能可靠
机组采用的压缩机、风机、制冷系统配件、电脑及电控元件均进口国外著名公司的产品,质量好,控制准确,性能可靠。对各种可能恶劣的热泵工作条件适应性强,维护简单且运行效率高。
采用先进的微电脑控制技术,全中文人机显示界面,操作界面友好。用户随时了解机组运行情况。
自动化程度高,功能齐全,能实现机组启停程序管理、定时控制、水泵管理、全用户实现的机组的集中监控和远程监控。
微电脑控制器具有智能除霜,除霜准确有效,避免热量损耗。同时具备故障诊断、能量管理、防冻监测、运行模式等多项自动控制功能,确保机组运转高效。同时机组还配置了高低压、防冻、油温保护、过载保护、欠相逆相等多重安全保护装置,确保机组运转安全。
维护管理,方便快捷
机组安装灵活,既可现场控制也可远程控制;机组采用开放式结构,其压缩机、制冷配件及电控系统均置于机组下部为开放式结构,没有任何面板,维修空间大,人员进出方便,维护保养方便容易。
高效节能
采用进口全封闭涡旋式压缩机,其效率比活塞式压缩机大10%,且具有运转平稳,振动小,抗液击能力强的特点。所有模块单元在电脑控制器的集中控制下,按照负荷情况,调整模块运行数量,使机组制冷量和实际需求相一致,达到最好的节能效果。通过压机数量的合理配置,增加机组卸载能力,全面提升机组的部份负荷效率,而在冬季制热时,多机头又能有效减少除霜对机组制热的影响。
