建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:防火封堵产品的分类
2015-5-17 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 防火封堵材料包括:防火封堵板材、泡沫封堵材料、阻燃模块、防火密封胶、柔性有机堵料、无机堵料及阻火包等。 有机堵料 以有机材料为粘接剂,使用时具有一定柔韧性或可塑性,产品为稠厚液体或胶泥状物体。 ...
有机堵料
无机堵料
以无机材料为主要成份的粉末状固体,与外加剂调和使用时,具有适当的和易性。
阻火包
将防火材料包装制成的包状物体,适用于较大孔洞的防火封堵或电缆桥架的防火分隔(阻火包亦称耐火包或防火包)。
阻火模块
用防火材料制成的具有一定形状和尺寸规格的固体,可以方便地切割和钻孔,适用于孔洞或电缆桥架的防火封堵。
封堵板材
用防火材料制成的板材,可方便地切割和钻孔,适用于大型孔洞的防火封堵。
泡沫封堵
注入孔洞后可以自行膨胀发泡并使孔洞密封的防火材料。
密封条
用防火材料制成的具有一定几何形状的制品或柔性卷材。
密封胶
具有防火密封功能的液态防火材料。
阻火包带
用防火材料制成的柔性可缠绕卷曲的带状产品,缠绕在塑料管道外表面,并用钢带包覆或其它适当方式固定,遇火后膨胀挤压软化的管道,封堵塑料管道因燃烧或软化而留下的孔洞。
阻火圈
用防火材料和金属外壳制成的制品,套在塑料管道的外表面,遇火后膨胀并封堵塑料管道穿过墙面、楼地板等孔洞时因燃烧或软化而留下的孔洞。
