建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:热管换热器的工业用途
2015-5-17 08:48| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 化学工业 1、硫酸系统热管换热器回收焚烧炉出口高温SOx气体的余热、在转化工段回收高温气体的余热,产生热水或蒸汽供系统使用。 2、医药、日化工业热管换热器可用于回收药气或废气的余热,生产清洁热风,干燥物 ...
化学工业
2、医药、日化工业热管换热器可用于回收药气或废气的余热,生产清洁热风,干燥物料。
3、利用可变热导热管可对反应床层进行恒温控制的同时,取出或输入反应热。
4、大型化肥厂合成对流段盘管;中、小型氮肥厂造气工程、变换工段,利用热管式蒸发器回收工艺气余热产生蒸汽供合成氨系统使用,变换工段一、二水加热器。
5、甲醇转化炉对流段盘管。
6、苯酐装置热容器。
电力工业
利用热管换热器可作为各种锅炉的尾部受热面。如热管式空气预热器可替代传统的回转式空气预热器和列管式空气预热器,提高受热面壁温,避免露点腐蚀,提高炉膛进风温度和炉膛含氧量,减少漏风,延长锅炉运行周期。
1、工业锅炉尾部的热管空气预热器.热管式省煤器或翅片管省煤器。
2、电站锅炉尾部的热管空气预热器可分下列几种用途:
(1)在原低温段空气预热器的空气入口前设置一热管式空气预热器,进一步降低锅炉排烟温度,减少排烟热损,提高锅炉效率;
(2)整个低温段空气预热器均为热管式结构;
(3)用锅炉排放的热烟气加热脱硫后的冷烟气,即电站脱硫的GGH。
3、燃气锅炉对流段后部。
4、电力输送线路的保护,在高海拔及寒冷地区的电力输送塔、变电站等都需要热管来保护其地基不会因季节变化而过度膨胀或者融沉。
石油化工
1、炼油厂的常压炉、减压炉、常减压二合一炉、加氢炉.减粘炉、重整炉等,利用热管式空气预热器回收出炉烟气的余热加热空气,以提高加热炉的送风温度。
2炼油厂催化装置再生烟气和各种内、外取热器的余热回收,可产生中压蒸汽并用于动力系统。
3、乙烯裂解炉对流段盘管、炼油厂加热炉对流段盘管。
冶金工业
1、炼铁厂用高炉烟气来预热空气、煤气的单预热或双预热整体式或分离式热管换热器,回收热风炉烟气余热,节约煤气,提高热风炉的升温速度、炉顶温度和送风温度降低炼铁焦比,节约焦炭。
2、利用热管式蒸汽发生器或翅片管式蒸汽发生器回收各种带冷机和环冷机所输送的烧结矿的显热,产生蒸汽。
建材建筑
对于水泥、陶瓷等建材行业,利用换热器回收窑炉烟气的余热,产生热风或热水。如热管式热风炉或热管.列管组合式热风炉,可产生500℃以下的热风,干燥清洁物料。建筑业热管式空气预热器可用于室外的新鲜空气和室内的浑浊空气之间的热交换;在集中空调制冷机组中,利用热管换热器口收废气余热产生低压蒸汽供空调制冷机组使用。
交通工程
近10年来,热管技术在交通工程上有很大的拓展,解决了很多以往几十
年都没有解决的问题,比如高寒高海拔地区的道路、桥梁、石油管线的保护,越来越多地以来热管元件了。最具有代表性的是我国青藏铁路的建设,青藏铁路穿过很多冻土区域,因环保的要求,不能随意采取措施来保护铁路而去破坏土壤环境,热管不但能满足环保的要求,也能满足保护铁路的要求,它的工作原理只是在冬天的时候,通过传热,自动地缩小地上与地下的温差,从而使冻土在夏天不致融化,以达到保护铁路路基的目的。
石油天然气工业
高寒冷地区的石油或者其他流体的输送管线也会因季节的变化,导致管线的基础也会因季节的变化而变形,这种变化会破坏管线,导致重大事故。同时管道内的流体与管道摩擦也会产生大量的热量,这些热量累积起来非常客观,长期以往会对环境产生毁灭性的破坏,美国在建设阿拉斯加输油管线的时候,为了保护那里的永冻土层,在管线沿线设立了大量的热管以阻止管线热量向地下传播。
电子工业
在电子工业领域,热管散热器也逐渐流行开来,这些散热器相比以往的普通的风冷或者水冷的方式来说,大大地节约了成本、降低的噪音、减少了空间要求、最关键的散热效率是以往方式不可比拟的。小到笔记本里面,大到高铁动车里面都会用到新型的热管散热器。
