建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:塑料换热器的简介
2015-5-17 08:44| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 塑料换热器是以小直径塑料软管作为传热组件的换热器。常用的塑料有聚四氟乙烯(F4)、聚全氟代乙丙烯(F46)、可熔性聚四氟乙烯(PFA)、聚丙烯或聚乙烯。塑料换热器主要用于工作压力为0.2~0.4MPa﹑工作温度在-200~ ...
塑料换热器是以小直径塑料软管作为传热组件的换热器。常用的塑料有聚四氟乙烯(F4)、聚全氟代乙丙烯(F46)、可熔性聚四氟乙烯(PFA)、聚丙烯或聚乙烯。塑料换热器主要用于工作压力为0.2~0.4MPa﹑工作温度在-200~200℃之间的各种强腐蚀性介质的换热﹐如硫酸﹑腐蚀性极强的氯化物溶液﹑醋酸和苛性介质的冷却或加热。
塑料换热器的结构有管壳式换热器和沉浸式换热器两种型式。它们的主要部分都是由许多小直径薄壁的塑料传热软管组成的管束(见下图)。常用的管子规格有多种﹐外径×壁厚分别为3~12mm×0.3~1.0mm。管束包含有60~5000根管子﹐两端各用聚四氟乙烯卷带互相隔开。管束插在一环中﹐焊成整体蜂窝状管板。塑料换热器的其它部件与常见的﹑用金属管作为传热组件的管壳式换热器和沉浸式换热器略同。
塑料的化学性能极稳定﹐抗蚀性能尤好。塑料管壁表面光滑﹐并且有适度的挠性﹐使用时微有振动﹐故不易结垢。塑料换热器体积小﹐结构紧凑﹐设备单位体积内传热面积为金属管的管壳式换热器的4倍多。挠性的塑料管能在流体的冲击和振动中安全工作﹐管束可按需要制成各种特殊形状。塑料的导热系数低﹐力学性能较金属差﹐不耐高温。采用小直径﹑薄管壁﹐虽对导热系数和力学性能有所补偿﹐但仍只能用于较低压力和较低温度的场合。
塑料换热器的生产制作已越来越成熟,且广泛应用于化工、医药、酸洗等腐蚀性行业。
