建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:水质不良对锅炉的主要危害
2015-5-17 08:52| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 结垢:水垢的导热性极差,其导热率仅为锅炉钢板的1%左右,由于严重影响了锅炉的热传导,因此必须靠提高炉膛温度来保证蒸发量,锅炉的进煤量和鼓、引风量都要被迫加大,排烟的热损失增加,煤中的固定炭燃烧不充分,锅 ...
结垢:水垢的导热性极差,其导热率仅为锅炉钢板的1%左右,由于严重影响了锅炉的热传导,因此必须靠提高炉膛温度来保证蒸发量,锅炉的进煤量和鼓、引风量都要被迫加大,排烟的热损失增加,煤中的固定炭燃烧不充分,锅炉处于不良的燃烧状态,锅炉的热效率大幅降低。
腐蚀:由于水质不良引起的锅炉腐蚀主要有以下三种:☆氧腐蚀:其特点是局部的点状腐蚀,穿透性非常强,对锅炉的安全运行危害极大。☆苛性脆化:是由于锅水碱度长期过高所至,其危害是破坏了金属的内部结构,使锅炉金属的强度降低。
汽水共腾:汽水共腾现象是由于锅水中的溶解固形物及油脂、有机物等成分过高引起。其主要危害是蒸汽受到严重污染,甚至造成不能使用;水位计内出现气泡,不能正常显示锅炉水位,水位自控系统完全失灵,对锅炉的安全危害极大。
