建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:工业锅炉用水的一般水质指标
2015-5-17 09:07| 发布者: ccbuild| 查看: 182| 评论: 0
摘要: 溶解固形物溶解固形物是指溶解于水中的各种盐类。在105℃~110℃不挥发性盐类含量的总和。溶解固形物是判断水质好坏的一个重要指标。他的值越大,说明水质越差。当水中溶解固形物值过高时,用作锅炉给水,易造成锅炉 ...
溶解固形物溶解固形物是指溶解于水中的各种盐类。在105℃~110℃不挥发性盐类含量的总和。溶解固形物是判断水质好坏的一个重要指标。他的值越大,说明水质越差。当水中溶解固形物值过高时,用作锅炉给水,易造成锅炉汽、水共腾和锅炉腐蚀。因此,锅炉给水的溶解固形物值须控制在一定的范围内。
pH值是表示水呈酸碱性强弱的一项指标。锅炉水则要求pH值控制在10~12之间。这是根据pH值对水中其他杂质的存在形态和各种水质控制过程以及水对金属的腐蚀程度有密切的关系而确定的一项指标,是最重要的水质指标之一。
总碱度指单位容积水中氢氧根(OH-)、碳酸根(CO-3)、重碳酸根(HCO-3)及其他一些弱酸盐类的总含量。总碱度根据测定时所使用的指示剂不同分为以下两种碱度,酚酞碱度和甲基橙碱度。
氯化物氯化物是指水中氯离子的含量,锅炉水中氯化物含量越少,水质就越好。
总硬度是指水中含有钙、镁离子的总和,按水中阴离子存在的情况,分为以下两种硬度:碳酸盐硬度和非碳酸盐硬度。碳酸盐硬度和非碳酸盐硬度之和称为总硬度。
含油量指水中油脂的含量,单位是毫克/升,用符号“mg/L”表示。油脂粘结在锅炉受热面上产生的油泥状水垢很难清除。还可能造成汽水共腾,污染蒸汽。
相对碱度一般相对碱度<0.2,如果相对碱度≥0.2时,应采取防止苛性脆化的措施。
