建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:风冷模块机组的零部件
2015-5-17 08:55| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 换热器 换热器采用全优化设计,结构合理,运行可靠,性能优异;耐压抗震,不宜变形,制冷剂运行时畅通无阻,管路回油通畅,安全性高。 压缩机 世界一流涡旋式压缩机,运转噪音低,采用了吸气最佳分配结构, ...
换热器
压缩机
世界一流涡旋式压缩机,运转噪音低,采用了吸气最佳分配结构,非对称的涡旋盘和低变形量的固定涡旋盘,提高了能效比,采用了电机的最佳冷却结构、滚柱轴承及干式轴承,提高了可靠性,且具有多种保护功能;排气温度保护、高低压力保护、过电流保护、逆相保护等。
风机
采用低噪音轴流风机,辅之于高效电机的使用,进一步提升机组效率,降低噪音。
热力膨胀阀
进口世界一流制冷配件——热力膨胀阀,通过调节系统过冷(热)度来调节系统流量,且此机选择双热力膨胀阀控制流量,制冷、制热分开控制,能力调节更均匀。
