建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:消防风机的性能特点
2015-5-17 09:07| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 现有技术的消防、排烟风机的驱动通常只是由电动机独自担当,当供电系统出现故障时,只能由另路市电或备用发电机组提供电源。而备用电源的配电线路相对复杂,具有一定的故障隐患。然而伴随着火灾发生与蔓延,正常供电 ...
现有技术的消防、排烟风机的驱动通常只是由电动机独自担当,当供电系统出现故障时,只能由另路市电或备用发电机组提供电源。而备用电源的配电线路相对复杂,具有一定的故障隐患。然而伴随着火灾发生与蔓延,正常供电系统与备用配电线路往往均受到破坏不能正常供电,使电动机失去电源,导致机械防烟、排烟系统失效,以致造成人员的伤亡,装备、财产的损失。
而采用新型全自动双动力排烟风机,则可有效的解决这一安全隐患。在供电系统正常情况下,风机由电动机进行驱动工作;但当供电系统出现故障时,配备的发动机在短时间内自动启动,继续驱动风机工作,保障机械防烟、排烟系统的正常运行。
1、全智能控制——自动巡检;自动程序控制;自动过程控制;自动数据采集及显示;自动故障诊断及继电保护;
2、全数字直接控制(DDC);
3、全面信息化显示。设备运行状态显示包括:守候、开机、供油、启动、启动延时、怠速延时、正常运行、冷却停机、紧急停机。设备运行参数显示包括:风机转速、冷却温度、润滑油压力、运行时间、燃油存量、启动电池电压等参数。设备保护设置包括:超速、低速、低油压、高冷却温度、低气温(低于4℃)、低燃油位、低电池电压、高电池电压、转速信号未校准和水泵水压过低及超流量等预报警;无转速信号、超速、低速、低油压、高冷却温度、启动失败、停机失败、油压传感器开路/短路、水温传感器开路/短路、速度传感器开路/短路、等自动报警;
4、国内独创的机电一体化设计,用户只须连接进/出通风管即可工作;
5、设备带通信接口,可直接与控制中心联网实现“四遥”(遥调、遥讯、遥监、遥控)监控及运行记录;
6、国内独创的柴油机水泵控制器是专用芯片、固化程序设计,已将所有柴油机水泵各项控制程序输入计算机芯片,控制功能齐全、安全可靠、无须专人专业编程;
7、平时市电拖动电机进行通风(低速);
8、市电正常的火警状态,市电拖动电机进行排烟(高速);
9、市电故障的火警状态,柴油机拖动进行排烟;
10、可广泛应用于工矿、楼宇、油\汽田开采、海上钻井平台、矿井、野外作业、军事等多种领域;具有良好的国防价值、社会经济效益和推广应用前景。
