建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:新风机使用的注意事项
2015-5-17 08:56| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要: a、新风机的基础要求水平、坚固,且基础高度200mm。 b、新风机出口的管径只能变大、不能变小,最后出风口要安装防虫网,偏向上出风时须增加风雨帽。 c、新风机的钢支架必须固定在混凝土基础上,新风机其钢支架与 ...
a、新风机的基础要求水平、坚固,且基础高度≥200mm。
c、新风机的钢支架必须固定在混凝土基础上,新风机其钢支架与基础之间必须增加橡胶减振垫。全部风机及电动机组件都安装在整块的钢支架上,钢地架安装在基础顶部的减振垫上,减振垫最好用多孔型橡胶板。
d、新风机与风管采用软管(柔性材料且不燃烧)连接,长度不宜小于200mm、管径与风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形,应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管,可安装稍紧些,防止风机运转时被吸入,减少帆布软管的截面尺寸。
