建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:LPG气化站液化石油气外喷泄漏事故处理规定
2015-5-17 08:58| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 液化石油气系统的管道、阀门、储存容器突然破裂而引起液化石油气大量喷出,但尚未造成火灾爆炸事故,应立即采取果断措施防止事故蔓延。 1、现场人员必须冷静、沉着。立即组织现场抢救小组,由在场的最高安全生产负 ...
1、现场人员必须冷静、沉着。立即组织现场抢救小组,由在场的最高安全生产负责人为总指挥,在场人员必须服从指挥;
2、现场人员立即进行分工,同时展开如下工作:
(1) 抢救事故受伤人员;
(2) 关闭上游阀门,切断气源;
(3) 报告上级有关领导,维修小组赶赴现场抢救;
(4) 向城市消防部门报警;
(5) 集中灭火器材,防止发生火灾事故;
(6) 设立临时警戒线,其中:
①属于站内可切断气源的液化气喷出时,警戒线范围为距离围墙以外20米,属于管道漏气的,警戒线范围为距离事故点方圆20米。
②属于不可切断气源(如容器破裂或与容器道接连接的管道、阀门破裂)液化石油气喷出时,警戒线范围为距离生产区围墙上风向以外60米,下风向500米,无风时为200米:
③对警戒线内的一切火源,不直接用于事故抢修的电源采取紧急切断措施,命令所有非抢救人员离开警戒线范围,并随气体扩散情况做好扩大警戒线范围的准备。
(7)所有抢救人员不允许在位于喷出口气流中作业,在进入有可能形成火灾区域内进行短时间抢修作业时,必须听从现场指挥命令。
(8)在未形成火灾时,严禁一切车辆进入警戒线范围。抢救完毕后,现场必须严格检查,抢救人员方可撤离。
