建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:LPG气化站压缩机的维护保养规定
2015-5-17 08:47| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 一、设备在正常运行中必须做到 ⑴保持机器清洁。 ⑵所用润滑油符合设备使用说明书要求。 ⑶各连接部位紧固可靠。 ⑷压力表、温度计等仪表应灵敏、准确、可靠。 ⑸各油封油盖部位不漏油。 ⑹设备运行正 ...
一、设备在正常运行中必须做到
⑴保持机器清洁。
⑵所用润滑油符合设备使用说明书要求。
⑶各连接部位紧固可靠。
⑸各油封油盖部位不漏油。
⑹设备运行正常,情况良好。
⑺发现故障及时排除和报修。
⑻基础及连接牢固可靠无损坏。
⑼厂房应经常维护,保持完好和整洁,通风、供水设施应齐备,运行正常。
二、设备的小修内容
压缩机小修的间隔时间暂定为1300个工作小时作业,小修内容:
⑴清洗排气阀,检查阀片和弹簧。
⑵检查各部螺栓,螺钉紧固情况。
⑶清洗油箱,更换润滑油,清洗疏通注油管。
⑷清洗过滤器,排出冷凝废液。
⑸更换压力表(经校验后的),检查校对安全阀。
⑹检查注油器,保持不漏油,工作性能良好。
⑺检查各部密封件。
⑻检查和紧固十字头,连杆平衡铁等部位的螺栓螺钉。
⑼检查阀门是否漏气。
⑽检查三角传动皮带是否有破裂或伸长现象。
⑾检查各部窥视窗孔是否漏油。
三、设备的中修内容
压缩机中修的间隔时间暂定为5200个工作小时作业,中修内容:除按小修作业内容做好检查和修理外,还应做到:
(1)分部解体清洗。
(2)检查缸盖,研磨阀座,更换阀片和弹簧。
(3)检查缸体、活塞、活塞环磨损情况。
(4)调整活塞上死点间隙。
(5)拆卸、检查、调整曲轴连杆及曲轴磨损情况。
(6)更换各种仪表。
(7)拆卸检查机油泵,使填料通心套活塞与缸筒配合间隙,及其它部位均达到技术规范标准。
(8)检查安全阀等安全保护装置使其达到技术规范标准。
(9)检查电机。
四、设备的大修
(1)缩机大修的间隔时间为28000个作业小时。
(2)压缩机大修,做全部解体检查修理,并使其各部位和工作性能,达到设备出厂标准。
(3)更换电机与泵的皮带轮。
(4)机体重新油饰,修整防护罩。
